Koppelingsveren - vliegwiel.
27 berichten
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 16 aug 2011 22:11
ik heb me blokje uit elkaar liggen omdat ik hem aan het reviceren ben :)
nu had ik een vraag, mijn koppeling is al bekleed met leer, dat wil dus zeggen dat hij niet/nauwelijks slijt toch?
wat zou betekenen dat als ik me koppelingsveren strakker maak, ik sneller optrek, maar nauwelijks slijtage heb, of heb ik dit verkeerd?
en ik krijg mijn koppelingshuis er met geen mogelijkheid af?
moer eraf gedraaid, maar geen beweging in te krijgen.
en ik heb geen vliegwiel trekker, zijn e nog andere mogelijkheden dat ik hem eraf krijg, of moet perse zon ding kopen?
Mvg Snortjoening.
Mijn project page:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=17683
Sleutelen is mijn hobby, de boetes zijn mijn contributie.
Berichtdoor tomostefan » 17 aug 2011 07:01
Leer op de koppeling is leuk maar zodra je een beetje serieus gaat opvoeren (65cc bijv) is ook dat niets meer waard.
Als je dat niet heb en gewoon met een 50cc rijd kan je wel je koppelingsveren inkorten.
Je koppelingshuis hoort er als de moer er vanaf is zo af te komen.
Een vliegwieltrekker heb je ook niets aan bij een koppelingshuis, ik gebruik daarvoor meestal een poelietrekker.
Zijn handige dingen, je kan ze voor veel dingen gebruiken.
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 17 aug 2011 17:59
goh, ik moet ook mijn vliegwiel ervan af halen :P
maar ik krijg ze beide niet los, dusja.
Heb trouwens nieuwe zuiger, maar er brak 1 zuigerveer, is dit erg?
dus rijd dan met 1 zuigerveer. hij zou dan meer toeren moeten maken ofsoow.
maar is dit slecht???
Dit word mijn setup:
Puch hd kop,
15/15 dell'ortho
ontsteking bromstand
bullet uitlaat
26 vtw
24 atw
alles ontgrenst
(en dan wil ik mijn koppelingsveren inkorten)
dat kan toch wel met die setup?
hoe hard zal ik ongeveer gaan dan?
Mijn project page:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 aug 2011 18:45
:') koop maar een nieuw setje zuigeveren tenzij je je cilinder wil verneuken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor tomostefan » 17 aug 2011 19:56
Dan moet je dus een poelietrekker en vliegtrekker.
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 17 aug 2011 22:09
@2Pac, ja ik had al besloten, want kan hij rijd nu tog niet.
@Tomosstefan, ik krijg die koppeling er egt niet af, maar zou je er toch gewoon zo af moeten kunnen schuiven?
hij zit muurvast :S
Mijn project page:
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2011 17:22
Wat voor kruktap heb je? Met vertand hart of met een platte kant? In het laatste geval moet je echt met een poelietrekker het koppelingshuis eraf trekken.
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 18 aug 2011 18:22
ik weet nieteens wat het is?
Mijn project page:
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2011 09:05
Kijk eens naar het uiteinde van de krukas waar de koppeling op zit. Als je de moer eraf hebt kijk je naar het midden van de 1e versnellingskoppeling en hoe die op de krukas zit. Vertand = net als een tandkrans, anders met een platte kant (kun je ook zien aan de krukas).
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 19 aug 2011 13:11
vertand is die ja.
heb ook zon zilver ringetjes met tandjes eraf moeten halen die achter de moer zat.
Mijn project page:
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 20 aug 2011 13:29
en, kan ik mijn tomos laten zandstralen?
dus ook spatborden en andere kleine dingestjes????
Mijn project page:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 20 aug 2011 13:39
alles wat metaal is kun je zandstralen
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2011 12:19
vertand is die ja.
En de koppeling komt er niet af als je deze samen met het koppelingshuis eraf trekt? Misschien dan toch wijs om middels een poelietrekker iets meer kracht op het geheel te zetten. Normaal moet je hem er zo af kunnen pakken.
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 22 aug 2011 18:26
maar ik snap iets niet.
ik heb 2 koppelingen, en da koppelingshuis buigt om die 2 koppelingen heen.
is dat 1 geheel of zijn dat 2 koppellingshuizen apart??
Mijn project page:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 aug 2011 22:15
is 1 geheel
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 23 aug 2011 12:47
Fout. 1e versnellingskoppeling is los, koppelingshuis en 2e versnellingskoppeling is 1 geheel (verbonden met borgveerring). Maak eens een foto van jouw koppeling, is die zo afwijkend dan?
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 23 aug 2011 16:14
zal zo ff fototje maken ;)
Mijn project page:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 aug 2011 17:19
hij bedoelt of het koppelijngshuis uit 1 ding bestaat
ja dus
Tomos是颇有几分不同你知道
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 23 aug 2011 19:11
zag dit plaatje staan, zo ziet het er bij mij ook uit.
Mijn project page:
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 23 aug 2011 23:01
Dr is wel een lekkere hap uit jouwn tandwiel..
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
