tomos a35 problem
47 berichten
Berichtdoor shadowranger » 13 aug 2011 11:41
Weerstand is verwaarloosbaar klein. Als je reactie krijgt op je meter betekeknt dat de lampen in orde zijn.
roytje
Berichtdoor roytje » 13 aug 2011 12:26
Hmm ik hoorde dat ik de contactpunten met de lamp enzo wat kan opschuren, met een schuurpapiertje of iets dergelijk.
roytje
Berichtdoor roytje » 13 aug 2011 14:19
ik kwam erachter dat een lampje naast mijn kilometer teller, die denk ik aan moet geven dat mijn lampen aan staan, kapot is, dit is een klein lampje, je kan duidelijk zien dat tussen beide polen geen draadje meer zit, die zal neem ik aan doorgebrand zijn, nu heb ik weinig verstand van elektra en vraag me dus af of alles in serie is geschakeld en daarom de andere lampjes het ook niet doen.
drestar
Berichtdoor drestar » 13 aug 2011 14:56
nee is onafhankelijk van elkaar verbonden, stel je voor..
roytje
Berichtdoor roytje » 18 aug 2011 13:28
nieuw vraagje, lampen doen nog niks, kan dit aan mijn lichtspoel liggen? wat doet die lichtspoel zowieso en de voedspoel?
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2011 17:05
Check eens of er wel spanning staat op je gele draad uit het blok. Als je kickt moet je wat hebben (ong. 12-14 volt wisselspanning). Zo nee, dan is de spoel kapot.
Voedspoel? Je bedoelt de ontstekingsspoel zeker, die is voor de ontsteking, en die levert een hogere spanning, dus geen licht op aansluiten!!
roytje
Berichtdoor roytje » 18 aug 2011 18:39
dankjewel ga ik doen, hopelijk is ie nog heel, duur ding, aan de andere kant, dan is het wel opgelost..
47 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
