Tomos opvoeren
9 berichten • Pagina 1 van 1
ivo024
Berichtdoor ivo024 » 25 aug 2011 18:30
Halllo,
Ik zou graag willen hoe ik een hogere top kan krijgen op mijn tomos.
Mijn setup is nu:
15/15 carb.
standaard snel uitlaat
tandwiel 26-28
voorderest alles standaard.
Als ik er een cilinderkop van 65cc op zet hoeveel scheelt dit qua top?
en hoeveel scheelt het als ik een bullit uitlaat eronder zet ipv standaard snel?
drestar
Berichtdoor drestar » 25 aug 2011 18:48
beter kun je er een 65cc cilinder op leggen ipv alleen een 65cc cilinderkop want enkel 65cc cilinderkop dat helpt helemaal niks op een 50cc,
ook kun je een kleiner atw erop leggen,dat helpt zeker wel, je hebt nu 28 en je kunt tot 22-20 gaan, (ligt eraan welke type tomos je hebt)
drestar
Berichtdoor drestar » 25 aug 2011 18:50
en een bullit ipv std snel scheelt je ook niks,
ivo024
Berichtdoor ivo024 » 25 aug 2011 18:51
oke dan leg ik gwn hele nieuwe cilinder erop,
bedankt voor de info ;)
trouwes weet iemand hoeveel een 65cc cilinder ong. scheelt qua top?
Berichtdoor Alex.. » 25 aug 2011 18:53
65cc met nette setup is ong 80km max
maar je kan hem ook gewoon 60/70 laten lopen
drestar
Berichtdoor drestar » 25 aug 2011 18:59
moet je wel het een en ander gaan bewerken want std een 65cc airsal erop met 15mm carb,terugloper en atw 22 ga je geen 80 echte km halen
ivo024
Berichtdoor ivo024 » 25 aug 2011 19:08
ik hoef ook de 80 niet te halen maar wil rond de 55/60 rijden. rijd nu namelijk op mn top maar 45.
Als ik die airsal 65cc erop zet moet ik dan nog iets verandere aan mn carb. sproeier etc?
en welke uitlaat is aan te raden bij een 65cc
Berichtdoor Alex.. » 25 aug 2011 19:09
15mm carb/ 15mm spruitstuk
en een goede uitlaat (tecno bos, willekeurige terugloper)
Berichtdoor Alex.. » 25 aug 2011 19:10
beetje cilinder bijwerken en 17.5 carb en een hoogtoerige scooteruitlaat met tw22 kom je een heel eind ,
maar je heb gelijk, met die setup idd niet.
