Vraagje..
28 berichten
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 03 mei 2006 21:48
Ik heb tomos uit 1993.. maar nu wil die niet meer starten.. heel af en toe.. en dan schakeld die ook niet over in ze 2.. dan moet je zelf ff meelopen en dan schiet die in ze 2.. maar als die in ze 2 zit.. dan scheit die er mee uit.. :S Waar kan dat aan liggen???
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
freak
Berichtdoor freak » 03 mei 2006 22:18
vertel us wat meer??????
heb je er wat aan veranderd???
is ie daar zo ineens mee begonnen???
dit klingt net alsof je wat aan die koppelings veer gedaan hebt??
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 03 mei 2006 22:28
heb er nix mee gedaan.. had alleen daarvoor ff andere uitlaat erop gelegd.. maar heb nu me oude er weer op.. k rijd wel met iets te weinig 0lie.. denk ik.. hij wil nog wel is stotteren.. voor dat die in ze 2 gaat.. ( moet handmatig helpen om in ze 2 te gaan..)
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 04 mei 2006 00:44
Hmm, zijn je zuigerveren nog wel goed?
Aangezien die niet in zn 2 gaat, had k ook
Laatst gewijzigd door Joop56 op 04 mei 2006 10:49, 1 keer totaal gewijzigd.
michael
Berichtdoor michael » 04 mei 2006 10:34
volgens mij is je koppeling naar de klote
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 04 mei 2006 11:00
hoe kan ik dat zien??
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
michael
Berichtdoor michael » 04 mei 2006 11:10
kun je meestal niet zien gewoon nieuwe halen volgens mij als ik het goed het heb je 39/2 of 38/2 nodig als je een standaard cilinder hebt
michael
Berichtdoor michael » 04 mei 2006 11:11
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 04 mei 2006 11:11
38/2 ja
dat kan je wel zien
ze kunnen namelijk scheef zijn, verrot zijn, gebroken zijn, oftewel helemaal op
michael
Berichtdoor michael » 04 mei 2006 11:15
je kan het niet altijd zien ik had ook nieuwe zuigerveren nodig maar aan de oude kon je niks zien en je merkte wel dat je er nieuwe in gedaan had
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 04 mei 2006 12:50
het is nog een oude ei cilinder.. ik haal gewoon ff nieuwe zuigerveren bedankt..
ben nog beetje noob op bepaalde gebieden van tomos :P maar waar zitten zuigerveren pcies?? :roll:
Als het kan mis. een foto? :) dankje!
en kan het zijn als die zuigerveren kapot zijn.. dat die ook niet meer start?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
michael
Berichtdoor michael » 04 mei 2006 15:53
dat kan heel goed dat hij dan niet meer start dan heb je namelijk helemaal gen comprecie meer of nog heel weinig en je zuigerveren ziten om je zuiger heebn als je je cilinder erafhaalt dan zijn het die ringen dien om je zuiger heen ziten veel succes :P
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 04 mei 2006 16:26
shit hee... kwist het wel .. :oops: :P mjaa.. khoorde als ik op me top reed dan hoorde ik ze trillen..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 mei 2006 12:53
Ik heb me zuigerveren vervangen! maar nu wil die niet meer aan??? hij wil soms wle aan maar dan valt die meteen weer uit.. kan dat aan bougie liggen??
Gr. Jeroen
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 mei 2006 13:14
valse lucht
heb je de pakkingen vernieuwd?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 mei 2006 15:38
jaa kop en voet
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 mei 2006 15:40
okee mm,
heb je de cilinderkop wel goed aangedraaid?
dat is namelijk ook vaak een oorzaak
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 mei 2006 19:25
Ja.. kan hem zowat niet strakker zetten.. maar 1 draad is wel doorgedraaid.. die kan je tog vervangen dmv 2 bouten erop te draaien en dan een nieuwe schroefdraad pen er in te doen?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
lars
Berichtdoor lars » 05 mei 2006 19:29
als je nou heel die verotte troep vervangt zoals
die zuigerveren
olie
en dan zien da kost mischien 10 euro mer mischien loopt ie dan wel!!
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 mei 2006 19:35
als je goed gelezen hebt.. zag je dat ik de zuigerveren al vervangen heb.. :wink: en nieuwe olie zit er al in.. :P
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
