Tomos snor stuk!
Reloaded
Berichtdoor Reloaded » 03 sep 2011 16:59
de problemen met mijn brom uit de vorige post zijn zo goed als opgelost!
maar nu heb ik er een snor tomos bij!
deze heeft echter 1 jaar stil gestaan (echt stil gestaan) en doet nu erg moeilijk.
hij start moeilijk, loopt dan wat zwaar stationair en rijd dan vervolgens wel als je volgas geeft.
echter zogauw je stil komt te staan valt hij uit en is dan een tijdje niet meer te starten.
- benzine is vervangen voor verse
- carburateur is schoon
plannen voor misschien vanavond:
- met de stationairschroef rommelen (afstellen even)
- en de rest weet ik nog niet.
wat zijn nu dingen die ik kan bekijken:
het gaat om een tomos met ijzeren kapjes, met een 2 speed blok en een grote cilinder, welke met deze setup altijd goed gereden heeft. voor de rest zit er een bullet uitlaatje op.
iemand een stappenplan of tips wat ik kan controleren?
Berichtdoor shadowranger » 03 sep 2011 22:08
Hoe is de conditie van de lagers en zit er voldoende olie in het blok?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 sep 2011 10:07
nieuwe benzine erin
cabarateur schoonmaken enz
olie verwisselen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
