Tomos problem (German)
9 berichten • Pagina 1 van 1
Borsti
Berichtdoor Borsti » 04 sep 2011 18:03
Ich hoffe das einige hier im Forum Deutsch sprechen (egal wie gut) :D ...... Mein Problem : Ich möchte das meine Tomos (Califone M25 (2004) + 65ccm.....) bei ca. 25- 30 Km/h erst in den zweiten Gang schaltet.... Wie kann ich das machen ? Chris aus dem Tomoshop meinte das man das durch das einkürzen der Kupplungsfedern erreichen würde : Aber wenn ja welche und um wieviel zentimeter muss welche Kupplungsfeder gekürzt werden ? Oder welche möglichkeit gibt es noch ? Gibt es härtere Federn ? Gruß Julian :)
Berichtdoor Alex.. » 04 sep 2011 19:42
hallo, kann man die Federn wie gewünscht trim verwenden, starten Sie mit einem Zentimeter um es zu testen, dann können Sie immer einen Zentimeter zu verkürzen.
Hier ist ein Bild-Tutorial, damit Sie sehen können, wie es funktioniert ( viewtopic.php?f=58&t=2957 )
Borsti
Berichtdoor Borsti » 04 sep 2011 20:41
Danke schonmal aber kennt jemand einen wert den man nehmen kann ohne viel zu probieren ?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 sep 2011 21:47
Sie können schneiden sie sich selbst
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 sep 2011 21:51
Hier können Sie kaufen Kupplungsfedern
zum Beispiel wenn es scheitert
http://www.tomoshop.nl/catalog/kopp-vee ... -1035.html
Tomos是颇有几分不同你知道
Borsti
Berichtdoor Borsti » 04 sep 2011 22:20
Ja aber wie viel abschneiden ? Sie soll bei ca. 25-30 Km/h schalten
Berichtdoor Alex.. » 04 sep 2011 22:24
1.5/2 zentimeter, aber du kannst immer verkurzen wann es nicht ausreichend ist
aber das Problem ist, dass Sie nicht zu viel wie zu schneiden, weil kürzer ist immer möglich, aber nicht mehr
Laatst gewijzigd door Alex.. op 04 sep 2011 22:27, 2 keer totaal gewijzigd.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 sep 2011 22:25
Dann haben Sie die zweite Kupplung Feder 2 cm trimmen
erinnern, dass Sie einen ersten und dweede Link haben
Tomos是颇有几分不同你知道
Borsti
Berichtdoor Borsti » 04 sep 2011 23:10
Ok danke
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
