Band terug erop leggen?
Reloaded
Berichtdoor Reloaded » 12 sep 2011 21:06
ik heb dus zelf mijn achterband van de tomos geplakt 8) maar nu moet de band er terug op, dat is inprincipe gelukt maar aan een kant ligt de buitenband - te diep- in de velg. hoe de f** krijg ik dat nou netjes er terug erop?
Berichtdoor Timo » 12 sep 2011 21:48
Op pompen, half leeg laten lopen (niet te leeg) en dan een kilometertje of 3 mee gaan rijden op langzaam tempo. Dan gewoon oppompen tot gewenste druk.
Dit werkt in 90% van de gevallen.
Zo niet, dan heb je je band er niet goed op gelegd.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 12 sep 2011 22:49
Bij werkte het toen om de band stukken te hard op te pompen en dan lucht eruit laten lopen tot de goede druk is bereikt
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 12 sep 2011 23:01
Gewoon boter op de velgrand smeeren schiet hij gelijk terug
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
ome henk
Berichtdoor ome henk » 13 sep 2011 01:43
Bij de pomp gewoon 3 tot 4 bar erop zetten,hoor je de band ff kraken en zet de band zichzelf goed,daarna op de juist spanning zetten door er lucht uit te laten.
Komt wel vaker voor bij bv nieuwe banden waar tape oid om heeft gezeten,is het metaal in de rand van de band wat verbogen.
Niet bang zijn dat de band klapt ofzo er kan makkelijk 6 bar in zonder dat er iets gebeurt,alleen rijden met zo'n harde band is geen pretje.
Reloaded
Berichtdoor Reloaded » 13 sep 2011 10:08
de buitenband is dus geen nieuwe, ik had er met een compressortje (zo'n 12 volt) ding al 3 bar opgezet maar dat was niet genoeg, zal het wel is proberen zometeen eerst is met halflege band gaan rijden en dan ff met zeepsop (heb geen boter :x )
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 13 sep 2011 10:32
Hoe kun je nou geen boter hebben moet toch echt op je brood :P
Tomos是颇有几分不同你知道
Reloaded
Berichtdoor Reloaded » 13 sep 2011 10:48
firezi: dat werkte voor 1 kant, de andere kant heb k ingesmeerd met dreft en toen tot 3.5 bar en toen zat ie ineens. dus volgens mij zit t nu weer zoals het hoort :D 8)
