Stoomos Update. Gelast.
78 berichten
job0500
Berichtdoor job0500 » 03 sep 2011 10:21
lol
Jolt
Berichtdoor Jolt » 05 sep 2011 20:00
What else? <O~
Piratebay voor live
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
wurft
Berichtdoor wurft » 14 sep 2011 10:26
Henk had trouwens ook nog bedacht om ipv zelf een verbreding van het carter te maken, gewoon een deel van een andere carter er tegenaan te lassen, zo weet ik zeker dat de krukasslagers op de juiste plek zitten.
Berichtdoor Alex.. » 14 sep 2011 11:06
ziet er allemaal geinig uit, tijd om wat te gaan maken maar :D
wurft
Berichtdoor wurft » 14 sep 2011 12:11
Ja ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen,
of ik eerst de krukas zou maken, de cilinder, ze zuiger of de carters?
Berichtdoor Alex.. » 14 sep 2011 12:15
carters, je zit toch met het hemd van de cilinder en de (spoel)poorten etc,
carters lijken me de fundering, daarna kan je dan de krukas > cilinder > zuiger
wurft
Berichtdoor wurft » 14 sep 2011 12:18
Daar heb je een punt, maar dan moet ik de krukas passend maken in de carters terwijl het belangrijker is dat de krukas precies goed is.
wurft
Berichtdoor wurft » 14 sep 2011 12:21
En ik weet nog niet helemaal hoe groot ik de slag moet maken van de klep.
Berichtdoor Alex.. » 14 sep 2011 12:21
ja is ook weer zo, eerst anders krukas zonder drijfstang, gewoon voor de pas, en dan de rest?
wurft
Berichtdoor wurft » 14 sep 2011 12:26
Ja maar ik moet weten waar in de krukas ik het gat moet boren voor de drijfstang van de klep, hoe verder van het middelpunt hoe groter de slag, dit is later niet meer aan te passen. (behalve met een nieuwe krukas natuurlijk.)
Berichtdoor Alex.. » 14 sep 2011 12:55
nee precies, waarschijnlijk zul je een redelijke grote slag nodig hebben, kan je advies vragen ergens?
wurft
Berichtdoor wurft » 14 sep 2011 15:46
Ja ik ken wel iemand die meer verstand heeft van stoom machines, ik zal daar wel eens wat aan vragen.
Jolt
Berichtdoor Jolt » 16 sep 2011 09:13
Nou, succes!
wurft
Berichtdoor wurft » 28 okt 2011 17:07
Krukas heb ik helemaal op het oog gedaan dus ik hoop dat ie niet te scheef is :lol:
Berichtdoor Mr. Horsepower » 28 okt 2011 17:54
Ga er maar vanuit dat die dat wel is.
wurft
Berichtdoor wurft » 28 okt 2011 17:57
Ja, daarom ga ik hem ook nog laten zetten bij henk's werkplaats.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 28 okt 2011 19:40
Waarom heb je niet gebruik gemaakt van een draaibank om dingen tegen elkaar een te zetten.
Eerst de as er af draaien (klinkt nogal stom :P) maar met de draaibank en een zaag eraf zagen.
En dan het laatste beetje met een beiteltje weg draaien. En een mooie gleuf maken voor de las zodat je een goede diep las kan leggen, die lekker goed kan inbranden.
Dan netjes uitlijnen met een paar lijmklemmen en een kokertjes aluminium. Dan hechten en aflassen.
En dan weer in de draaibank de las vlak maken.
Want nu zal je krukas ook aardig uit balans zijn, doordat je alles met een een slijptol hebt gedaan.
EDIT:
Moet je natuurlijk wel de tijd en spullen hebben om dat allemaal te doen...
Maar in ieder geval veel succes! Lijkt me leuk als het gaat werken
wurft
Berichtdoor wurft » 29 okt 2011 01:13
Je kunt sowieso een krukas niet in een draaibank zetten ivm de zuigerstang :P
En de balans is ook niet heel erg belangrijk omdat ik toch nog zelf een kleppenstang
en zuiger moet maken die natuurlijk niet hetzelfde gewicht hebben als een tomos zuiger.
En dat hij misschien een beetje scheef zit bomt ook niet
aangezien ik hem nog ga laten zetten.
En dit was gewoon lekker simpel en gratis :mrgreen:
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 29 okt 2011 07:14
je kan die krukas helften gewoon scheiden door die bus eruit te persen dan kan je hem wel bewerken in een draaibank.
maar dan ben je al aardig aan het freaken :P
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 29 okt 2011 10:32
Kan wel met de zuigerstang, gewoon zorgen dat je deze goed vast taped aan je krukas.
Maar jou manier is wel makkelijker :P En wss een heel stuk sneller
78 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
