Tomos Revival TS
12 berichten • Pagina 1 van 1
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 18 sep 2011 11:36
Hey!
ik heb onlangs een Tomos Revival TS gekocht. Ik ben er echt tevreden over!
Hij is ook niet 2de hands en er is niks aan veranderd.
Ik heb enkel een paar probleempjes:
- De snelheidsmeter reikt niet tot 45 dus ik weet niet echt of hij de max. snelheid maakt. (het is geen 25km/u!)
De meter draait gewoon een beetje dol.
- Onlangs reed ik over een fietspad en moest even stoppen om over te steken, en hij viel uit. Ik kreeg hem wel meteen aan de gang. (De choke stond toen wel omhoog, en ik heb begrepen dat hij dan te weinig luchttoevoer kreeg)
- Wat is het nut precies van de choke?? Ik heb gelezen in de handleiding dat hij iets met de versnelling te maken heeft. 1st gear en 2nd gear maar ik merk niet echt verschil.
Enige verklaringen voor deze vragen? :D
Mijn Tomos is niet opgedreven en ben dat ook NIET van plan.
Mvg,
Staf
Berichtdoor Alex.. » 18 sep 2011 11:50
snelheidsmeters zijn pauper kwaliteit, niet aan storen heeft elke tomos
en je choke is alleen om hem te starten in koude tijden, hij viel uit omdat je hem open had staan, gewoon dichtdoen.
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 18 sep 2011 11:53
oke dankje, maar ik merk soms wel dat hij even terugvalt in snelheid, maar dat kan ook aan de choke gelegen hebben die open stond?
Berichtdoor Alex.. » 18 sep 2011 11:56
ja
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 18 sep 2011 11:58
oke, bedankt voor de snelle antwoorden axel. echt een grote hulp! :D
Berichtdoor Alex.. » 18 sep 2011 11:59
de lucht/benzine verhouding word veranderd met choke, waardoor deze als hij warm is geen optimale verbranding geeft (gaat zachter, blijft niet stationair lopen en loopt niet constant)
vandaar dus ;)
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 18 sep 2011 12:04
dus als hij omlaag staat is het het best, enkel als hij niet opstart moet ik hem omhoog zetten?
want hij wou eerst niet opstarten, maar ik moest gwn wat langer de start ingedrukt houden, maar met de kickstart lukte het ook niet
jada
Berichtdoor jada » 18 sep 2011 12:16
motor koud> choke naar beneden
motor warm> choke naar boven
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 18 sep 2011 12:41
kan mss dom klinken, maar wat is een koude en een warme motor?? ben totaal nieuw met brommers
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 18 sep 2011 12:57
Hou je hand er maar tegen aan, dan voel je het gelijk :wink:
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 21 sep 2011 15:15
hey, nog een vraagje, soms merk ik dat mijn tomos een beetje terugvalt in snelheid, is dit omdat de motor nog wat ingesmeerd moet worden of ligt het aan iets anders? bv een windvlaag ofzo
Berichtdoor Alex.. » 21 sep 2011 16:54
nee dat hoort wel, enkel op te lossen door hem ietwat op te voeren qua optrekken
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
