Ik lees nergens dat je op valse lucht hebt gecontroleert? Misschien een deo-test doen?
Watisdaaaaaaaaaaaaaaaat? Use the search
Dan zit er iets verkeerd verbonden of hij maakt ergens kortsluiting ja.. Dat zou het kunnen zijn.
nee nog nietheb je de bobine binnen?
Heb je de hele kabelboom al nagekeken dan? Misschien kan je ergens goedkoop een kabelboompje halen.
Haal de carterkap er af en het vliegwiel. Dan de 2 bouten waarmee de ontsteking vastzit op het middencarter en meet dan eens de spoel door. Waarschijnlijk zit daar een breuk in. Btw, wat je enige tijd terug postte over het terugspringen naar 1 van de multimeter dat geeft al te kennen dat er ergens een breuk zit. Misshien is de soldering achter/ in het zwarte plugje tussen de spoelen losgelaten.
Overigens, de omwikkelde spoel is voor de ontsteking. Mocht de spoel idd soorgebrand zijn, zit er niks anders op dan deze te vervangen. Als de soldering los is kun je nog proberen deze te fixen met een soldeerbout.
probeer eens je brommer aan te zetten met de licht knop op aan werkte bij mij ook, zonder gaat ie niet aan :S
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
