Ruimte te kort met m'n voorvork!? :S
mightymikez
Berichtdoor mightymikez » 05 okt 2011 20:02
http://www.freebits.nl/view.php?filenam ... orvork.gif
Ik heb over deze tekening een vraag:
Is op de tekening de juiste volgorde gegeven?
Ik kom namelijk ruimte te kort tijdens het monteren.. :?
Ong. 1,5 cm..
groetjes Mike
Berichtdoor Ping » 05 okt 2011 20:59
Kan je misschien ook toelichten waar deze tekort zich plaatsvindt ?
mightymikez
Berichtdoor mightymikez » 06 okt 2011 13:02
Nou als ik alles erin heb (voorvork door het frame heen) dan kom ik dat boven tekort.. Als ik dat driehoekige ding waar m'n stuur aan vast zit bevestig kan ik die bovenste dop die je ziet niet meer erop draaien..
Berichtdoor Ping » 06 okt 2011 17:23
Mits je alles los hebt gehaald dan kan je :
De onderste driehoek kan je aan de zijkanten loshalen zodat je de veerpoten kan verschuiven in de driehoek.
Let er wel op dat ze aan het eind van de montageprocess even hoog zitten , anders trek je het wiel schuin.
( alleen doen als dit echt nodig is ! )
Let ook op de speling bij de onderste lagerschaal ,
als er een kogeltje tussenuit is kan het zijn dat die alles tegenhoudt om verder in het balhoofd te gaan.
Ring nr 22 moet je ook eerst netzo hard aandraaien totdat de beweging van het stuur naar link en rechts stroefer gaat,
en dan 1 slag loshalen , nu moet het sturen weer soepel gaan.
Berichtdoor shadowranger » 06 okt 2011 17:25
Kogeltje teveel in de balhoofdlagers gedaan? Lijkt er haast wel op. Check het even, want iets anders kan ik me niet indenken. Kogeltjes dienen netjes langs de buitenrand te zitten. Misschien dat dat nu niet het geval is. Het invetten met kogellagervet en dan de kogels erin "plakken" kan een makkelijker montagemanier zijn.
mightymikez
Berichtdoor mightymikez » 06 okt 2011 18:54
Teveel volgens mij niet ik heb ze er inderdaad in geplakt en er moet er 1tje uit toch?
Volgens mij heb ik dezelfde maten onder en boven maar ik weet het niet zeker..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
