Toch even vragen
martelaty
Berichtdoor martelaty » 10 okt 2011 11:09
Hallo allemaal!
Ik moet toch een topic openen hier omdat ik er niet meer uit kom, vroeger veel met scooters bezig geweest maar toch is mn tomos iets anders.
Wat is nou het probleem:
Ik heb dus nu ongeveer een week volgens mij een a35, heb deze over genomen van een kennis waar de brommer al een jaar of 2 stil heeft gestaan! toen ik hem kreeg zag ik al dat er iets niet klopte, er zit namelijk een snor uitlaat onder! die heb ik er dus direct af gehaald! nu dan het echte probleem:
in het begin liep hij helemaal niet, nu heb ik de carb schoongemaakt, luchtfilter schoongemaakt en bougie vervangen.
De tomos slaat soms wel aan en soms blijft hij ook stationair lopen (wel erg hard) maar zodra ik aan het gas draai verzuipt hij direct! Ik vermoed dat de gaskabel te straks staat (kan dit uberhaupt?). Kan iemand me vertellen wat ik nog kan proberen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Berichtdoor Alex.. » 10 okt 2011 11:31
welke uitlaat heb je nu?
welke kleur is je bougie?
je moet even gaan afstellen, dat is denk het probleem
martelaty
Berichtdoor martelaty » 10 okt 2011 11:35
afstellen bedoel je denk ik het afstellen van de stationair schroef? ik heb nu nog geen uitlaat moet die deze week gaan halen, ik weet dat hij dan ook moeilijker loopt! de bougie is pikzwart, dus dat wijst op te veel brandstof. heb nu sproeier 52, oh ja en heb het membraam ook vervangen inclusief de pakkingen daarvan
Berichtdoor Alex.. » 10 okt 2011 12:29
ja eerst maar een uitlaat he
en afstellen met sproeier, daarna fijn met stationair
ik hoop dat je niet zonder uitlaat rijd
martelaty
Berichtdoor martelaty » 10 okt 2011 12:59
haha nee want rijden wil nog niet:P en is me net even te gevaarlijk! straks dikke meuk in m'n cilinder! uitlaat ga ik deze week ophalen!
Maar kan het ineens zo zijn dat de sproeier moet worden veranderd terwijl hij het daar altijd op heeft gedaan?
Berichtdoor Alex.. » 10 okt 2011 13:30
door je uitlaat veranderd ook je sproeiermaat, daarom mèt uitlaat gemonteerd gaan afstellen
en misschien is sproeier 52 dan wel goed voor je mèt uitlaat
martelaty
Berichtdoor martelaty » 10 okt 2011 20:40
Vandaag toch nog even bezig geweest met de brommer, contactpunten waren niet goed, die gelijk vervangen.. bobine was niet lkker ook vervangen.. bougie dop vervangen en benzinekraantje vervangen.. Maar nog steeds niet zoals het moet! uitlaatje is gekocht techno krul uitlaat..
ga nu nog even kijken naar de spoelpoorten, best kans dat die volzitten met roet ivm de snor uitlaat die er onder zat!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
