Heb je een grotere sproeier al eens geprobeerd? Anders even de deo test doen voor de zekerheid, om valse lucht uit te sluiten.
met andere woorden je kan dus honderduizend andere sproeiers of uitlaten of zuigers of whatever proberen maar je fietst gewoon om het probleem heen.
zolang je die kleine lucht inhoud niet veranderd blijft het probleem bestaan.
ik heb hier wel een bak vol onderdelen die mag je lenen en dan mag je alles een voor een proberen en dan krijg je als laatste een 14/12 oke
Edit:
Kijk maar eens naar wat wurft heeft gedaan met zijn carb dan zie je meteen het verschil.
Die snapt het.
jeetje je hebt een nieuw type filter op een oud frame zitten.![]()
vind je het zelf niet gek dat hij zo geen lucht krijgt?![]()
dat staafje zit geklemt die kan je er zo afhalen.
en dan gewoon dat gat groter frezen.
Ik doe altijd naar 14mm dan zit je zo ongeveer op zn max de mijne rijd daar lekker mee door niet extreem gewoon goed.
en ik woon in Breda.
ik wil geen power filter.
ik maak wel een gat in me frame
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
