Vraagje..
28 berichten
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 06 mei 2006 03:12
Valse lucht moet het wel zijn, of er zitten krassen in t blok ofzo..
Of je zuiger loopt vast
Heb je al gekeken of je bougie vonkt, zo ja doe dat
Vonkt hij niet, koop een nieuwe, graadje 6/7 is normaal (toch?)
Vonkt hij dan nog niet, dan moet je een andere bougiekabel + dop proberen, als hij dan niet vonkt, ligt het aan je bobine..
maar zover is t niet ;)
Doe dit maar
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 06 mei 2006 10:55
zitten geen krassen in het blok.. al gekeken heb nieuwe bougie gekocht maar nog niet uitgetest.. (zit nu in scheveningen en woon zelf in grave dus kan ff niet :P ) maar ik kan dr ook nog wat vloeibare pakking tussen doen.. zal dat schelen?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 06 mei 2006 12:00
Hmm als je zeker weet dat je het goed doet, vloeibare pakking sluiten altijd wel goed.
Maar ik hou het op normale
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 06 mei 2006 12:14
Ik heb er zowiezo al normale pakking tussen zitten maar me buurman heeft vloeibare pakking die di ook bij ze bedrijf gebruikt.. kan tot 1100graden.. dus das wel goed.. :) k zal dat er nog is tussen doen en kijken of die dan nog valse lucht trekt..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 06 mei 2006 12:29
2 pakkingen is niet goed ;)
dat had ik ook, moet je niet doen
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 06 mei 2006 12:37
oke,, maar 1 pen (schroefdraad) waar me cilinder over heen schuift.. is doorgedraaid.. of me boutje.. moet ik nog ff kijken.. maar die pen kan ik dan toch vervangen?? 2boutjes erop draaien en dan kan je hem los draaien tog??
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 06 mei 2006 12:40
Jep, heb je goed, ik heb er wel van gehoord maar nooit zelf gedaan.
Dus kijk wel beetje uit,
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 06 mei 2006 12:47
Okee
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
