Tomos Revival TS (december 2008) Carb en spruitstuk
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 15 okt 2011 01:52
Dag mensen,
Ik ben de laatste weken in het weekend weer een beetje aan het prutsen aan mijn Tomos Revival TS uit december 2008. Maar ik loop een beetje tegen dingen aan. Ik heb inmiddels een 17,5 carburateur gemonteerd samen met een standaard snel uitlaatje (sigaartje) en heb een tijdje met powerfilter gereden. Ook is mijn tandwiel verhouding aangepast. Ik merk eigelijk niet zo veel met mijn nieuwe carb... Nou heb ik dus even flink lopen rondneuzen op brommer forums (zo ook deze) maar ik lees te veel verschillende antwoorden. Misschien word het zo even wat duidelijker.
Als ik mijn carb van mijn spruitstuk haal, zie ik dat het spruitstuk een stuk smaller is als mijn carb uitgang. Nou heb ik gelezen dat een Revival TS geen begrenzing op het spruitstuk heeft en heb ik gelezen dat ie dat wel heeft. Nou, dat lijkt mij dus een flinke begrenzing! En dat zal ook de reden zijn dat ik niet al te veel verschil merk.
Alleen zoek ik een manier om het spruitstuk te ontgrenzen. Want zoals Revival kenners weten, zit er een rubber buisje om het spruitstuk. Wat nou blijkt, is dat in het rubberen buisje een metalen buisje zit, of dat dat gewoon direct aan mijn spruitstuk zit.
Is het allemaal wat simpeler dan ik denk dat het is? Of is de oplossing alsnog gewoon k#t?
Mvg. Died
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 16 okt 2011 00:02
Het is simpel haal groter spruitstuk en monteer die dan merk je wel verschil
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 okt 2011 11:11
waar wil hij een groter spruitstuk halen dan
die zijn niet verkrijgbaar
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 16 okt 2011 11:22
je zal dus wat moeten laten maken oid (ik heb hier bij een metaal bedrijf een gloednieuw 19mm spruitstuk op maat laten maken voor 3 tientjes)
dus dat zou ik doen.
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 18 okt 2011 18:22
Oke, moet ik nog rekening houden met bochten en dergelijke?
Mijn monster:
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 18 okt 2011 23:48
Ik heb overgens nog een stel bochten en aansluit punt van mijn oude uitlaat liggen. Die past ook op het spruitstuk als ik me niet vergis... Beetje aanpassen en ik heb een groter spruitstuk?
Mijn monster:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 17 gasten
