Nog een spruitstuk ding...
12 berichten • Pagina 1 van 1
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 21 okt 2011 02:05
Dag mensen,
Ik heb even de search gebruikt en eens rond geneusd of ik een oplossing kon vinden voor mijn probleem. Ik heb een Tomos Revival TS brommer en die heeft nogal een k*t spruitstuk want het is een 2 bouts die ook op de Tomos Funtastic zit. Ik heb een 17,5/12 Dell'Orto carburateur op de brommer gezet maar krijg er geen verbetering op de prestaties uit. De uitgang van de carburateur is 19mm en de ingang van het spruitstuk 12mm.
Zijn er spruitstukken voor dit geintje te koop? Of moet ik zelf wat gaan fabriceren?
Groet, Died
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 21 okt 2011 11:48
Naar mijn weten zijn er geen spruitstukken te koop voor de Revival TS. Je kunt een spruitstuk op maat laten maken.
In je andere topic staat het antwoord: viewtopic.php?f=52&t=17782&p=301278
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 21 okt 2011 17:37
Dat klopt, maar hoe maak je een goed spruitstuk? Ik heb nog een bevestigingspunt van een oude uitlaat liggen die zou er op moeten passen, dan heb ik dat sowieso, maar kan ik bijvoorbeeld de rest met stukken koperen pijp en bochten aan elkaar solderen?
Mijn monster:
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 21 okt 2011 17:40
Gewoon laten doen door een lasbedrijf en niet zelf gaan zitten klooien. Voor 30 euro moet je zelf niet gaan zitten kutten. :lol:
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 21 okt 2011 17:46
Oke en is er nog iets waar ik rekening mee moet houden? Bochten enzo? En welke binnenmaat moet ik nemen? De uitlaat van de carb?
Mijn monster:
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 21 okt 2011 18:01
Je laat het oude spruitstuk zien en vraagt of ze een spruitstukje kunnen maken met dezelfde lengte/maat. En je vermeldt hoe groot de doorlaat moet zijn. Zorg ervoor dat de carburateur netzogoed op dit nieuwe spruitstuk past als de op de oude. Dit geldt ook voor de bevestiging op de cilinder
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 21 okt 2011 23:07
Tof! Thanx voor de info!
Mijn monster:
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 23 okt 2011 22:16
kijk is wat ik gevonden heb
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=374
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 25 okt 2011 08:01
Niet bepaald een 2 bouts he?
Mijn monster:
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 25 okt 2011 16:41
Ik dacht als je nou die koopt en dan het oude uiteinde der aan last
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 26 okt 2011 00:39
Mja, tis wel een idee, maar ik ga heb nog een mooie bocht liggen van 19 mm en ik maak even een aansluitpunt voor het spruitstuk en dan las ik die bocht erop of laat die bocht lassen. Stukje rubber, klaar.
Mijn monster:
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 01 nov 2011 08:00
Ik heb van het weekend de brommer helemaal uit elkaar gehaald en ook het blok onder de brommer gehaald. Ik wou gewoon eens zien wat de mogelijkheden waren. Nou kwam ik dus tot de vervelende conclusie dat de inlaat maar 15mm is... Na lang nee zeggen en tegen zijn, begin ik toch heel er te neigen naar 65cc. Ik ga dan ook gewoon voor de a55 kit van Airsal. Maar is de inlaat van die cilinder wel groter? Ik zag een filmpje van een kerel uit de VS die die inlaat gewoon uit ging frezen... Kan ik dat ook doen?
groet Died
Mijn monster:
