Handchoke
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 27 okt 2011 10:06
Goedemorgen heren,
Heb een 15/15 gekocht van martijnnl, bleek tot mijn verbazing dat hier met een handchoke gewerkt werd, had er nog nooit van gehoord! :P
Mijn vraag is nu, waar bevestig je deze? Aan je stuur, dat lijkt me logisch, maar moet ik hier een klemmetje voor beunen?
Heb de zoekfunctie gebruikt, en daar las ik ook dat het mogelijk is deze aan je gashandvat vast te maken, maar die moet je dan wel omruilen voor 1 waarbij dat kan?
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
Berichtdoor Alex.. » 27 okt 2011 10:21
er staat hier ergens een topic met iemand die het zelfde principe als een handrem had gebruikt, enkel een draadje naar het heveltje op de carburateur
en bij snelgas handvatten kan je ze ook bevestigen, alleen zijn die veelal van scooters,
gewoon ff zoeken, zou het je zo niet kunnen vertellen hoe het precies zit
Berichtdoor Ping » 27 okt 2011 17:48
oa Vespa en Puch maxi hebben ook een handchoke , en daar is makkelijk aan te komen .
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
