Ontsteking te vroeg ?
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 30 okt 2011 11:49
kan het zijn dat als je ontsteking te vroeg staat, dat als je het gas loslaat en weer open draait dat die dan even weg valt ?
en het ligt niet aan me afstelling want krijg het er niet uit door met sproeiers te kloten.
Berichtdoor shadowranger » 31 okt 2011 12:58
Gas"dipjes" worden veroorzaakt door meerdere factoren. O.a. de ontsteking kan debet zijn, of toch het lucht/ brandstofmengsel. Wat voor carburateur heb je en wat voor luchtfilter (met of zonder begrenzing?)
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 01 nov 2011 08:03
het probleem is al opgelost.
heb gewoon ander spruitstuk en carb gehaald en rijd nu stukken beter.
