2 kleine probleempjes
nlnicholas
Berichtdoor nlnicholas » 01 nov 2011 13:26
Ik weet dat er al veel topics over zijn en wat je er aan kunt doen.
Maar toch word ik er niet helemaal wijzer uit.
Te veel verschillende antwoorden ;).
setup:
tomos quadro elektrische start.
snelle imitatie uitlaat (brom)
cdi snel.
carb: 14/9
atw: 28
vtw: 26
sproeier 50
spruitstuk zit dat rondje nog in.
filter ontgrenst
ontsteking op bromstand
zuiger met die gaten erin.
nou is mijn probleem
dat Hij op top brrrr doet.
sproeiers heb ik al geprobeerd 50 tm 54 alleen 50 werkt met filter.
de andere twee maten rijd alleen zonder filter maar dan doet Hij nog steeds brrrr
dus wat kan dan de oorzaak zijn van het bbrrrr effect op top
en als Hij koud is en ik hem aan zet duurt het even voordat ik weg kan rijden wat logisch is maar ook al is Hij warm schakelt Hij soms langzaam over naar de 2de versnelling.
zou het helpen als ik de spruitstuk dat stukje eruit haal?
wie heeft de oplossing voor deze twee problemen.
zou top.zijn :)
mvg
Berichtdoor Ping » 01 nov 2011 13:42
IK heb hetzelfde met 2 brommers gehad , waar we nu nog op rijden.
Ontsteking op bromstand ,busje van de spruitstuk eruit , spruitstuk gelijk onder handen nemen met de dremel,polini membraam erin
sproeier 54 erin en ATW 26 erop .Champion L86C bougie
Dit hebben we allemaal stap voor stap uitgeprobeerd, en de prrr is nu weg.
Met die van mij ben ik nog een stapje verder gegaan ,
bromkop , 14/12 en sproeier 60 , loopt heerlijk.
nlnicholas
Berichtdoor nlnicholas » 01 nov 2011 14:24
Hmm dat busje ga ik zeker nog proberen. Moet ik dan ook mijnen sproeier naar 54 doen?
Want ik wil namelijk geen grotere carb erop zetten.
Toevallig idee waarom Hij sloom doortrekt naar de 2?
Berichtdoor Ping » 01 nov 2011 15:10
de sproeier is per setup en tomos verschillend ,
dat zou je moeten uitproberen aan de hand van de bougiekleur en het gedrag .
Het overschakelen kan onderandere komen door te weinig toeren,
check ook je carterolie.
nlnicholas
Berichtdoor nlnicholas » 01 nov 2011 15:16
Carterolie heb ik 2 maand geleden vervangen samen met pakkingen,zuiger.
De zuiger zou nu niet kapot moeten zijn neem ik aan.
Ik ga vanavond ff die begrenzing doen en dan laat ik.het weten
Mvg
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
