Funtastic spruitstuk vervangen..
Stereo Panda
Berichtdoor Stereo Panda » 04 nov 2011 15:33
Ik ga het spruitstuk(rubber deel) van de funtastic snor vervangen met een spruitstuk van een revival aangezien hier geen vernauwing in zit.
Nou is mijn vraag..
Moet ik dan ook weer een andere maat sproeier erin zetten?
Daarnaast heb ik nu een tecno uitlaat erop zitten en vind dat deze nogal veel lawaai maakt.
Zijn er betere uitlaatjes op de markt waar ik minstens hetzelfde vermogen mee haal maar iig minder lawaai maak?
En hoe zit dat nou met de ontsteking?
Kun je nou wel of niet de ontsteking op brommerstand zetten bij de funtastic?
Ook zijn de meningen verdeeld hier op het forum of er een snorkop of bromkop op de cilinder zit.
Ik heb nu al geen koppakking meer.
thnx
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 07 nov 2011 21:00
S.Panda
Als je spruitstuk iets groter of ruimer wordt, wordt je gas-luchtmengsel anders. Dus moet je practisch altijd je sproejer
veranderen. Vermoedelijk enkele nummers groter.
De ontsteking van de funtastic is volgens de EURO normen uitgevoerd, en kan niet versteld worden.
Ik heb twee funtastic snorbrommers gekocht, Circa drie jaar geleden. Beide hadden volgens de verkooper een bromkop.
Het was inwendig ook eigenlijk goed te zien.Funtastic heeft original twee bronzen pakkingen onder de kop. totaal ongeveer
1,6 mm. Indien de kop niet beschadigd is kunnen ze beide weggenomen worden waardoor toch merkbaar meer compressie ontstaat.Vooral goed te voelen bij het kickstarten.Over uitlaten krijg je van anderen lezers informatie. Groeten HB
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
