Tomos afstelling
4 berichten • Pagina 1 van 1
Relentless
Berichtdoor Relentless » 08 nov 2011 10:22
Ik heb afgelopen weekend bij een vriendin van me een ander motorblokje onder de tomos gelegd omdat haar vorige helemaal gaar was en deze had gekregen. Dus heb gewoon de carb en uitlaat overgezet en motorblokje eronder gehangen. Nu zit er sproeier 49 in en ZONDER luchtfilter. Dan heb ik met volgas nog een beetje gestotter. Bougie is rood/bruin. Ik weet niet of het om een brom of snor motorblok gaat. Maar aan zijn trekkracht te merken een brom maar zijn top niet niet van een brom.. Er zit een oud model chrome uitlaat onder met dikke bocht dus geen smal snor pijpje.
Zou het motorblokje valse lucht kunnen trekken bij de spruitstuk aangezien ik maar sproeier 49 nodig heb.. Vind dit erg klein voor zonder filter... Voor is nog std tandwiel achter 28.
Of zou er ergens anders nog iets fout kunnen zitten ? Blokje start ook makkelijk met 1 kick geen probleem. Over het algemeen is de chock ook niet eens nodig.
Zou ik nu dus echt zo'n stuk kleiner in sproeier moeten om met een normale filter of een powerfilter (Met zo'n doorzichtig kapje eromheen) te kunnen rijden ?
Thanks!
Berichtdoor Alex.. » 08 nov 2011 10:53
beter haal je gewoon een normaal filter
je sproeier zou een stuk groter moeten zijn
Relentless
Berichtdoor Relentless » 08 nov 2011 13:25
Klopt, als ik met een dus deo spuit bij het spruitstuk gaat die "iets" lager in toeren lopen. Moet ik wel heel veel spuiten. Zou het kunnen dat die pakking gewoon niet meer goed is en daar valse lucht trekt ? Echter zou het dan moeten zijn dat de sproeier te klein is ipv te groot..
Berichtdoor Borcheld11 » 09 nov 2011 16:30
Een luchtfilter is heel belangrijk, zet dat er maar eerst op!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
