Tomos opvoer vraag?
zotiic
Berichtdoor zotiic » 09 nov 2011 21:24
Hallo, ik ga binnenkort een Endy Reverse Chroom halen (+uitlaatpakking + grotere sproeiers). Maar mijn vragen zijn nu
1. Welke tandwiel verhouding raden jullie mij aan, ik wil wat meer trek kracht en wat mee top speed?
2. Als ik toch overweeg om een puch HD kop te kopen, moet ik dan ook een grotere carb aanschaffen?
3. Hoe hard zou ik dan ongeveer lopen als ik alles standaard heb + Endy Reverse + andere tandwiel verhouding
Gr. :)
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 09 nov 2011 22:50
1. Het is een hoge topsnelheid of hardoptrekken. Je kunt die 2 niet allebei hebben. 26-26 is een mooie middenmode.
2. Nee, hoeft niet.
3. Ik ga ervan uit dat je een snorbrommer hebt. Met tandwielverhouding 26-26 zal je +- 41 km/h gaan.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
zotiic
Berichtdoor zotiic » 09 nov 2011 23:15
Okee,
1.wat kan ik voor kleine veranderingen doen om m'n top hoger te krijgen? Bijv. powerbox ik las dat je daar langer op kan rijden en top iets hoger word zelfs.
2. Als ik ene puch hd kop koop en monteer, gebruik ik dan veel meer brandstof?
3. Hoe hard zou ik ongeveer lopen met Endy reverse, TW 26-26, Puch hd kop
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 09 nov 2011 23:33
1. Powerbox helpt niets op jouw setup, dat merk je pas als je zwaar aan het opvoeren bent. Kleine veranderingen die wel helpen om de prestaties te verbeteren: ontsteking op bromstand en spruitstuk ontgrenzen.
2. Nee, doordat de verbrandingsruimte in de cilinderkop kleiner is wordt de brandstof beter benut en zul je zelfs minder gaan verbruiken.
3. Ongeveer 42 km/h.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor Alex.. » 09 nov 2011 23:39
spuitstuk ontgrenzen heeft geen zin zonder bromcarb
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
