sproeier.
The-Bee
Berichtdoor The-Bee » 17 nov 2011 22:56
Goeiedag mensen
Wat is de originele sproeier van een snor tomos ?
En welke cab zit er eigenlijk op 12/9 of 14/9 ? of iets anders ??
Gr The Bee
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 nov 2011 14:21
Een snor tomos heeft een 14/9 carburateur met standaard sproeier 49 erin.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
jason246
Berichtdoor jason246 » 18 nov 2011 16:56
Of sproeier 50 zoals mijn tomos uit 2003
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
The-Bee
Berichtdoor The-Bee » 20 nov 2011 20:25
kan ik eventueel Sproeier 60 in doen om hem harder te laten lopen??
The-Bee
Berichtdoor The-Bee » 20 nov 2011 20:40
Is hier eventueel een brom cab te koop ? 14/12 mm ??
Alvast bedankt
M.V.Gr
Berichtdoor Timo » 20 nov 2011 21:28
Gelieve niet dubbel te posten, maar je eerste post te wijzigen.
Om even beide vragen te beantwoorden:
Ja je kan er sproeier 60 in doen, maar ik denk niet dat je brommer dan nog start. Als ie wel start dan valt ie meteen uit wanneer je gas geeft en zal ie niet meer starten tot je er sproeier 50 weer in doet.
Een grotere sproeier doe je pas als je je set-up gaat verzwaren. Zoals een snellere uitlaat, een grotere carburateur (evt met groter spruitstuk) of misschien zelfs een grotere cilinder.
Als je op zoek bent naar een bromcarburateur moet je bij de Markt in de sectie 'Gevraagd' een bericht plaatsen. Wellicht dat iemand je daar verder kan helpen. :wink:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
