tomos komt niet opgang
18 berichten • Pagina 1 van 1
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 09 nov 2011 20:12
hallo heb sinds vrijdag een prbleem toen ik klaar was met werken en naar huis wou had ik een lekke band toch maar rustig naar huis gereden met de lekke band. zaterdag de binnenband vervangen en hij liep weer goed, maar zondag wou ik de brommer pakken om naar twente te gaan zat er geen gang meer in ik nakijken wat het kon zijn en zag dat de koppeling versleten was ik heb een s25 dus met een enkele kopeling heb vandaag bij de brommer sloperij een andere kopeling opgehaald en dat was een dubbele maar dat was geen probleem zeiden ze daar. Dus er onder gemaakt maar nog steeds geen snelheid erin te krijgen . De tomos wil ook niet meer normaal starten nu moet ik gas geven om te starten en stanionair loopt ie ook niet meer wie heeft raad of kan mij helpen met een hint.
Berichtdoor shadowranger » 09 nov 2011 23:19
Rookt ie overmatig (wit) uit de uitlaat? Kickt de motor lichter als voorheen? Wellicht krukaskeerringen defect.
Soms wil het ook helpen de carburateur te reinigen.
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 10 nov 2011 11:33
nee heb de keering ook vervangen tegelijk met de koppeling had hem toch los ik denk even schoonmaken dat dat de oplossing is hij kickt gewoon heb genoeg compressie
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 10 nov 2011 15:46
zo vanmiddag alles schoon gemaakt hij loopt al wel weer stationaire hij komt ook wel op toeren heb de oude koppeling terug geplaatst met nieuwe sigmenten maar komt nog steeds niet opgang wie o wie heeft nog een idee ik onderhand al niet meer. Alvast bedankt
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 11 nov 2011 17:20
vandaag nog 300mtr gerden deed ik 5 min over ik maak wel toeren maar kom niet weg wie weet wat dit is
Berichtdoor Timo » 11 nov 2011 19:22
Rem zit misschien vast. Denk dat die aanloopt. Controleer dat even.
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 11 nov 2011 19:33
ik zal morgen even de rem los halen kijken of dat het probleem is alvast bedank maar als iemand nog een idee heeft is dat welkom
Berichtdoor Timo » 12 nov 2011 17:31
En als je het achterwiel van de grond af haalt, draait het wiel dan stationair al rond? En bij een beetje gas?
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 13 nov 2011 14:02
hallo even een update het achter wiel draait rond als ie stanionair loopt en als ik gas geef gaat ie harder draaien maar zodra ik er op ga zitten heeft ie geen vermogen heb vanmorgen de rem los gehad en hij loopt niet aan de kop er af gehad om te kijken of de zuiger nog goed is dat is ook allemaal goed uitlaat poort is schoon uitlaat is schoon maar nu krijgt ie vals lucht omdat de koppakking lek is dus morgen even een nieuwe halen. kan helaas niet verder. morgen maar verder uitzoeken
Berichtdoor shadowranger » 13 nov 2011 15:45
Misschien is het hart van het voorste kettingwiel dolgedraait of is de as niet meer goed bevestigd. Hoe is het oliepeil in de bak?
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 13 nov 2011 21:43
het olie peil in goed heb nieuwe pakking en olie er op gedaan
Berichtdoor shadowranger » 14 nov 2011 06:29
Check dan het voorste kettingwiel en de as maar. Hoor je tijdens het optrekken geen rare bijgeluiden?
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 14 nov 2011 12:00
nee hoor niets gewoon geluid de motor komt op toeren maar kom niet voor uit miss toch ergens vals lucht weet niet zal vanaadg allemaal nieuwe pakkingen halen en keeringen
Berichtdoor Mr. Horsepower » 14 nov 2011 17:41
Hart van voortandwiel is rond, in plaatst van gekartelt.
Moet het wel zijn als ik het zo hoor.
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 14 nov 2011 22:06
zo vandaag alles nieuw gehaald ga morgen met de brommer aan de gang en hopen dat ie weer goed wordt ga alle pakkingen vervangen en nieuwe zuiger veren
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 15 nov 2011 11:06
heb onder tussen de keerringen vervangen en de koppakking en de caterpakking de zuigerveren en de voetpakking maar lopen doet ie niet. Aan de cilinder is niets te zien hij vonkt goed en krijgt benzine snap er niets meer van. De tandwielen zijn goed. Soms pakt ie even aan en dan slaat ie ook weer naar een paar seconden of en soms komt er een plofff uit de uitlaat betenkent dit dat ie valse lucht heeft. Wie kan mij helpen om de tomos weer aan het lopen te krijgen tegen een vergoeding natuurlijk woon in glanerbrug. Want ik kom er zelf niet meer uit.
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 21 nov 2011 10:33
hallo even een update ben vandaag vrij dus vanmorgene even met de tomos aan de gang gegaan en hij krijgt vals lucht bij de cilinder straks maar even vloeibare pakking halen samen met een gewone pakking kijken of het dan dicht is
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 nov 2011 11:29
Plaats eens een filmpje. Dat helpt ons veel meer!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
