mijn tomos is er mee gestopt:S
tomosbroeser
Contacteer tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 29 mei 2005 10:42
mijn tomos is er op eens mee gestopt.
donderdag avond heb ik nog even gereden en toen ik hem later weer wou starten deed ie niets meer.
ik ben er vrijdag avond de hele avond mee bezig geweest om te kijken wat het zou zijn. maar alles lijkt goed.
- sproeier niet verstopt.
- bougie vonkt wel.
- krijgt ook wel benzine.
- cilinder is ook nog goed, verder niets beschadigd.
heeft iemand een idee wat het dan wel zou kunnen zijn.
soms vertoont de brommer een teken van leven dan sputtert ie wat, maar lopen wil die niet.:S
alvast bedankt.
Tomos te koop
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 mei 2005 12:03
ik heb ook zo'n soort gelijk probleem gehad.
na het vervangen van:
- bougie
- bougie kabel
- bobine
reed hij weer. dus ik denk dat je daar even naar moet kijken
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 29 mei 2005 14:21
ja, hij doet het weer. de bougie was inderdaad dood.
Tomos te koop
Terug naar “Archief”
