Choke Tomos
9 berichten • Pagina 1 van 1
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 22 nov 2011 21:59
Ik heb een probleem met de choke van mn tomos
Ik wou op school dus mn tomos starten druk de choke omlaag en start hem
Dat hendeltje krijg je niet zelf omhoog dat moet automatisch gaan als je gasgeeft volgens een kamaraad van me
Toch ik bleef trappen en gasgeven maar hij kwam maar niet omhoog
Na een tijdje met veel geluk kwam hij wel omhoog maargoed.
Iemand een idee hoe dat kan komen?
Greetz Hb2 8)
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 22 nov 2011 22:01
Deze gaat pas omhoog als je je gashendel helemaal open draait (dus wanneer die echt niet meer verder kan)
Dan hoor je een klik en dan is die weer omhoog gesprongen.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 22 nov 2011 22:06
Ik trok hem ook elke keer vol gas en nog bleef die hangen :S
Berichtdoor Timo » 22 nov 2011 22:26
Trek eens bij volgas nog eens een beetje aan je gaskabel (niet als de motor gestart is natuurlijk)
Waarschijnlijk springt ie er dan wel af. Zo niet, dan is er iets kapot bij de choke. Een of ander pinnetje. Kun je in de Wiki volgens mij wel terug vinden welke dat is.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 22 nov 2011 22:32
ja ik hoorde op het scooter forum waar ik normaal op zit (omdat ik een hele tijd een keeway had) ook al iets over een palletje bij de gasschuif :O
dus van de week dat eens even open trekken :O
maar ik sta nog open voor meer tips :P
Berichtdoor Ping » 23 nov 2011 05:17
Zoals Firezi al beschrijft kan het zijn dat je speling op jouw gaskabel hebt ,
dat zou dan de reden zijn dat de choke eraf springt als je een rukje aan de gaskabel geeft.
Als je het luchtfiler eraf haalt kan je de werking van de choke bekijken.
Het kan namelijk ook zijn dat er iets scheef zit in de carb.
kijk ook maar eens in het volgende topic
chokeklep
JvS
Berichtdoor JvS » 23 nov 2011 10:32
Zit je handvat zelf goed vast en draait die niet door als je volgas geeft?
Mocht het wel zo zijn, knijp in je handvat terwijl je volgas geeft, dan springt ie er wel van af.
Anders inderdaad even je kabel en choke nakijken.
Berichtdoor shadowranger » 26 nov 2011 11:22
Kwestie van afstellen met de stelnippels bij gashandvat en op de carburateur.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 27 nov 2011 23:50
ik denk dat het toch kwam omdat ik niet compleet volgas gaf :O
want nu ik erop ging letten merk ik wel dat er aan het eind nog een klikje is wat een beetje stroef gaat en dan gaat de choke eraf :O
beetje beun sorry :')
toch bedankt voor het meedenken!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
