van 14/12 naar 15/15
25 berichten
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 24 nov 2011 20:36
Probleem is opgelost was een rubburtje vergeten en moest naar sproeier 68
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 25 nov 2011 00:11
dus met een 12mm spruitstuk , gedraagt jouw carb zich eigenlijk nog als een 14/12 ,
want de 15/15 komt niet tot zijn recht vanwege de 12mm :x
Dus als ik het goed begrijp gedraagt je tomos met een ontgrensd standaard spruitstuk en 14/12 carb zich hetzelfde als met een 15/15 carb?
Je krijgt dus pas de voordelen van de 15/15 wanneer je een 15mm spruitstuk gebruikt? Want de inlaat (waar het busje eerst zat) is wel 15mm maar het buisje erna maar 12mm?
Bij een 15mm spruitstuk is zowel de inlaat als het buisje erna 15mm?
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 25 nov 2011 10:10
ja dat wordt gezegt maar ik merk wel wat van me 15/15 op std spuitstuk hoor
Berichtdoor Ping » 25 nov 2011 12:26
Tuurlijk zal je wel iets verschil merken , maar zoals ik al zei.....
de 15/15 komt niet tot zijn recht omdat er een 12mm spruitstuk achter zit,
dat is nog steeds een vernauwing van 3 mm.
Dus al hang je er een 21mm carb aan , de toevoer naar de cilinder gaat nog steeds door een 12mm spruitstuk.
Een 15mm spruitstuk kost maar € 11,00
15mm
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 25 nov 2011 12:44
15mm
Thanks, dat was wat ik horen wou.
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
