Tomos gaat langzamer
11 berichten • Pagina 1 van 1
Roestige Ciao
Berichtdoor Roestige Ciao » 22 nov 2011 17:16
Hey iedereen,
Ikrijd nog steeds op de Tomos snor van mn opaatje. Nog altijd helemaal standaard, helemaal niks aan veranderd. Nu het probleem: Hij reed de hele tijd gewoon netjes 29 kpu, en toen ineens, terwijl ik reed, hield 'ie in, en ging hij naar de 24 kpu, en kwam daar dan ook na aan en uit zetten niet meer overheen. Ik zelf denk dat het de koppeling ofzo is, omdat hij eerst ook lekker vloeiend van zn 1 naar zn 2 schakelde, en nu doet hij er soms wel 10 seconden ofzo over, en zodra hij in zn 2 zit begint hij in de lage toeren ook wat te sputteren. Ook lijkt het of hij gewoon power mist, misschien sproeier probleem? (lijkt me sterk, maar je weet nooit).
Hebben jullie ideeën?
Bij voorbaat dank,
Roestige Ciao
jason246
Berichtdoor jason246 » 22 nov 2011 17:21
Controleer is of dat de remmen miss aanlopen?
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Roestige Ciao
Berichtdoor Roestige Ciao » 22 nov 2011 17:25
Ik heb mn wielen ff losgezet en gekeken of ze draaien, en dat doen ze gewoon zonder aanlopen, dus de remmen zijn helaas t probleem niet, iemand anders?
Berichtdoor Timo » 22 nov 2011 21:49
Ik denk dat je je carburateur en sproeier even schoon moet maken. Pak meteen het luchtfilter even mee. Als je dat hebt gedaan denk ik dat je probleem is verholpen. Zo niet, laat het ons even weten. :)
juke
Berichtdoor juke » 25 nov 2011 08:33
Laat de uitlaat even nakijken misschien zit die vol roet
Pascal
Berichtdoor Pascal » 25 nov 2011 12:40
Schakelt hij beter over als je eerst gas terug neemt?
Berichtdoor shadowranger » 26 nov 2011 11:17
Simpel:
Uitlaat dichtgekoold (demper) en uitlaatpoort van de cilinder. En idd carburateur en filters goed schoonmaken doet ook wonderen.
Wat overigens de opmerking van de remmen er toe doet begrijp ik niet.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 26 nov 2011 13:05
@ shadowranger
Als je remmen aanlopen kan het zijn dat hij moeilijker vooruitkomt en zachter rijd
heb ik all een paar keer gehad
Probleem zal hem waarshijnlijk aan vuil of dichtgekoolde uitlaat liggen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 26 nov 2011 17:31
Als TS aangeeft dat tijdens het rijden het probleem ontstaat denk ik niet gelijk aan de remmen. Ik ga er dan ook van uit dat TS dan ook niet geremd heeft. Verder lijkt het me voort te komen uit motorische problemen.
jason246
Berichtdoor jason246 » 28 nov 2011 22:10
Rustig maar, ik dacht alleen even mee, na een tijdje rijden gaan mijn remmen ook meer aanlopen en enorm piepen. Maar mijn tomos is gewoon een apart geval :P
Roestige Ciao
Berichtdoor Roestige Ciao » 29 nov 2011 21:06
Sorry voor mn late reactie. Heb mn sproeier vorige week al schoon gemaakt, en toen deed hij het gelijk een stuk beter, dus daar zat inderdaad het probleem, bedankt iedereen!!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 16 gasten
