slecht starten
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 15 dec 2011 15:39
Welke model tomos heb je? Tomos A35
uit welk jaar komt de tomos ? weet niet :D
wanneer ontstond het probleem? paar weken terug
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Powerfilter erop gezet en een bullet uitlaat
Als ik hem wil starte dan start hij heel slecht.
Ik moet soms wel 15 keer kicken.
Toen ik een powerfilter op zette kickte die ook goed, 2 keer kicken en hij was aan.
Sinsdien dat ik een andere bougie en een andere sproeier en een andere bullet uitlaat erop heb gezet,start hij heel slecht.
Ik heb ook verschillende hittegraad bougie gebruikt,eerst was 5 toen naar 8 en nu weer 5
Had gevraagd aan een vriend van mij hoe het nou zat en hij zei dat je je ontsteking moet afstellen,op bromstand zette.
En een andere vriend van mij zei dat je te weinig compressie hebt.
Weten jullie misschien wat ik er aan kan doen ??
alvast dank u wel
Berichtdoor Alex.. » 15 dec 2011 17:03
hittegraad moet 6 zijn
en je omdat je een andere uitlaat erop heb gezet moet je ook je sproeier graad weer veranderen
hittegraad 5 en 8 zijn allebei niet geschikt voor tomos
dus doe dat eerst maar
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 16 dec 2011 15:11
oo oke
Dank u wel voor info
Dan ga ik zo ff hittegraad 6 kopen, de sproeier heb ik al verandert heb 5 stappen omhoog gedaan
Er zit sproeier 53 in
jason246
Berichtdoor jason246 » 16 dec 2011 16:42
Ik heb een standaard brom uitlaat en een powerfilter op een snor carb en ik heb sproeie 54 dus lijkt me dat jij nog wel iets hoger mag met een bullet uitlaat.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
ome henk
Berichtdoor ome henk » 16 dec 2011 23:29
Ik heb bijna dezelfde setup,carb 15/15 en sproeier 54.
Stationair schroef misschien iets indraaien en met dit weer moet ik ook met de choke starten.
