Tomos start ineens niet meer.
4 berichten • Pagina 1 van 1
StereoDestroyer
Berichtdoor StereoDestroyer » 18 dec 2011 16:54
Goedemiddag allen,
Gisteren heeft een vriendin van mij een Tomos Flexer snorbrommer gekocht die prima liep. Ze heeft er gisteren ongeveer 15km mee gereden en hij deed het prima. Toen wilde ze naar huis toe maar toen wilde de brommert niet meer starten.
Vandaag heb ik de carburateur goed schoongemaakt en de benzine bijgevuld, maar dit mocht niet baten.
Af en toe start ie wel, maar dan valt ie na 5 seconden alweer uit. Heel frustrerend dus.
De bougie vonkt wel prima, en er is ook geen tekort aan benzine. Ik heb het ook geprobeerd met een andere bougie maar dat had geen effect.
Ik vind het erg vreemd dat de brommer het gewoon prima deed, en ineens niet meer wil starten. Kan het zijn dat alle onderdelen te nat zijn geworden door de regen van gisteravond? Of kan er een andere oorzaak zijn dat hij het niet meer doet?
Wat zou ik nog kunnen nakijken of vervangen om 'm weer te laten lopen?
Het is trouwens een gewone snorfiets die niet is opgevoerd ofzo.
Berichtdoor Ping » 18 dec 2011 18:11
Bougie eruit halen . pink erin stoppen , aankicken en kijken of hij goeie compressie maakt .
StereoDestroyer
Berichtdoor StereoDestroyer » 20 dec 2011 14:30
Oke, ik heb het gevonden, en dat na een uurtje zoeken!
Ik had al het vermoeden dat het aan de bedrading lag, dat is namelijk 1 grote bak gekleurde spaghetti. De vorige eigenaar was blijkbaar niet zo handig.
Ik heb alle draden nagekeken en weer netjes bij elkaar gebonden, en toen viel me op dat er water uit het kastje liep waar de knoppen in zitten (op het stuur).
Deze heb ik even opengehaald en daarin vond ik een grote verrassing. Er lag een flinke plas water in.
Blijkbaar had de vorige eigenaar hier ook last van dus die vond het wel een goede oplossing om een flinke lading siliconenkit op de bedrading te doen om vervolgens de boel weer dicht te schroeven.
Nu ik alles even heb drooggeblazen start de brommer weer en doet zelfs de uit-knop het weer, iets wat volgens de vorige eigenaar kapot was. Er komt wel af en toe een beetje rook onder de kit vandaan en je hoort en ziet de vonkjes uit de kit springen.
Nu ga ik dus maar op zoek naar zo'n nieuw kastje, aangezien ik denk dat alles uit elkaar valt als ik de kit eraf haal.
Berichtdoor Ping » 20 dec 2011 16:40
Mooi man , bedankt voor de feedback.
Zo hebben we er weer een aandachtspunt bij op de checklist.
Jouw probleem is dus opgelost , dan kan er hier een slotje op.
Veel plezier met de Flexer.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
