Normaal licht gaat minder schijnen naarmate je harder gaat
FrankvanderZalm
Berichtdoor FrankvanderZalm » 24 dec 2011 21:09
Beste mensen,
Ik heb van de week een oude tomos standard aangeschaft met nog een ronde koplamp. Hier heb ik nu een probleempje mee..
Het normale licht brand als die stationair draait en als ik stil sta met de rem ingedrukt en ik geef gas gaat die ook mooi feller branden. Echter als ik ga rijden gaat die steeds minder fel schijnen en als ik uiteindelijk op de top zit dan knippert die af en toe heel zwak en blijft voor de rest uit. Als ik vervolgens weer stil sta gaat die weer schijnen. Groot licht doet het wel.
Zal dit aan de spanningsregelaar liggen?
Met vriendelijke groet,
Frank
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 26 dec 2011 02:27
Is je zekering nog goed?
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
FrankvanderZalm
Berichtdoor FrankvanderZalm » 27 dec 2011 11:24
Ik heb geen idee, dit is net mijn eerste tomos.. En lees op veel plekken dat het hoogstwaarschijnlijk de spanningsregelaar zal zijn, maar zou graag de opties horen wat het nog meer zou kunnen zijn en waar dat eventueel zit. Spanningsregelaar is makkelijk vervangen namelijk.
Berichtdoor shadowranger » 27 dec 2011 11:32
Hoeveel spanning komt er uit de gele draad uit je blok. Meet dat even na (wisselspanning) met een multimeter op verschillende toerentallen (Tomos op de bokstandaard). Eventueel kun je dit ook herhalen op de aansluitingen van het licht om te kijken of je daar problemen ondervindt. Verder kan het schakelkastje op je stuur een boosdoener zijn als daar vocht in zit of de aansluitingen ge-oxideerd. Dit zou het knipperen kunnen verklaren als je harder rijdt (trillen).
Verder vermoed ik ook de spanningsregelaar, al kan een probleem met het vliegwiel en de spoelen ook heel goed voorkomen. Spanningsregelaar is het makkelijkst bij te komen, dat is een zilveren kastje op je frame onder de motorkappen met 2 gele en 1 bruine draad (of bij de oude A3 bloken alleen 1x geel) of een plat kastje met 4 aansluitingen (de zogenaamde e-start regelaars).
Voel eens aan je vliegwiel of er speling zit op de lagers van de krukas. Als je vliegwiel teveel gaat slingeren kan deze te ver van de spoelen komen. Check ook op haarscheurtjes want je zal niet de eerste zijn met een defect vliegwiel. Als laatste kun je ook checken of de magneten nog goed op hun plaatst zitten en geen beschadigingen hebben.
FrankvanderZalm
Berichtdoor FrankvanderZalm » 27 dec 2011 14:40
Heel erg bedankt voor je reactie Shadowranger! Hier heb ik nog eens wat aan voor in de toekomst als ik problemen krijg! Het bleek gewoon simpel dat het lampje kapot was terwijl die met stilstand wel deed.. Nieuw lampje heeft het opgelost
Berichtdoor shadowranger » 27 dec 2011 16:20
Ok, da's idd ook een oplossing. Slotje dan maar?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 15 gasten
