Tomos loopt max.10 seconde
9 berichten • Pagina 1 van 1
Kniftig
Berichtdoor Kniftig » 29 dec 2011 22:57
Omdat het beginnerstopic is verdwenen (?) lijkt dit mij de meeste gepaste plek om verder te gaan.
Korte samenvatting.
Tomos Quadro gekregen (kickstart zal muurvast)
Oliekeerringen en lagers van krukas vervangen (was het euvel)
Blok weer in elkaar gezet. (Zuigerveren vervangen)
Hierbij een kartonnen middencarter pakking gebruikt (was de enige die ik kon vinden met de juiste gaten voor de pasbus)
Iskra 4-spoels ontsteking
Imbus van mn carter (degene dichtst bij je achterwiel) is bij het strak draaien in de carter afgebroken net onder de kop. Tips om die er uit te krijgen zijn welkom.
Ontdekte vandaag bij het checken van mijn oliepeil dat de aftapdop van mijn carter niet goed dicht kan. Op een gegeven moment lijkt hij een beetje strak te draaien, maar als je verder draait zit hij weer losser. Het schroefdraad ziet er goed uit. Ik vrees dat het gat een beetje uitgeslepen is. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Ik dacht zelf aan teflontape eventueel. Of moet ik gewoon een wat dikkere bout zoeken? De olielekkage hierdoor is wel minimaal.
Afijn nu komt mijn vraag. Als ik de brommer start dan doet hij het hooguit 5 tot 10 seconde en dan valt hij in een keer stil.
Ik heb het op advies al geprobeerd zonder uitlaat. Dit maakt geen verschil. Nieuwe bougie dito
De rook is enigszins aan de dikke kant, maar niet extreem of meer dan je zou verwachten bij een koude motor die een tijd stil heeft gestaan etc.
Ik heb nog een brommix in de tank, van de vorige eigenaar (2-3 maanden oud) waar hij zelf ook mee heeft gereden.
Ik heb geprobeerd met het stationairschroefje vanaf helemaal dicht telkens proberen te starten en dan een halve slag verder openen. In het begin hoor je de brommer ontsteken zover als ik kick. Op een gegeven moment slaat hij aan (als ik gas geef) en valt hij na 3-4 seconde uit. Ik kan het schroefje dan ietsje verder opendraaien, dan loopt hij hooguit 10 seconden (als ik gas geef) Zodra ik dan gas los laat valt hij uit. Als ik hem nog verder opendraai gebeurd er niks meer. Carburateur is de standaard carburateur die er altijd op heeft gezeten.
De motor valt ook in een keer uit. Geen gesputter ofzo. Het is in een keer stop... Ik ben redelijk ten einde raad moet ik zeggen. Heeft iemand suggesties waar ik naar moet kijken?
Boeman
Berichtdoor Boeman » 29 dec 2011 23:50
Korte samenvatting.
ik had het al even ik je oude topic in beginners gezet. even nieuwe brommix erin doen (als je zelf mengt doe dit dan in een jerrycan en goed schudden)
mocht dit niet werken dan zou ik even kijken of hij ergens valse lucht trekt. dit doe je door met een deobus op de kansmakende(waar hij valse lucht kan trekken) plekken te spuiten. als hij terwijl je het gas spuit makkelijker start of langer blijft lopen dan heb je waarschijnlijk valse lucht.
aangezien je je hele blok uit elkaar hebt gehad en er ook een imbus is afgebroken denk ik dat dat het probleem is.
Kniftig
Berichtdoor Kniftig » 30 dec 2011 00:15
Bedankt! Heb je ook een tip hoe ik die imbus er uit kan halen? Hij zit er helemaal in en is net onder de kop afgebroken...
Boeman
Berichtdoor Boeman » 30 dec 2011 13:41
ik kan niet goed opmaken hoe die imbus zit maar als je een foto maakt?
Kniftig
Berichtdoor Kniftig » 30 dec 2011 15:43
Hij zit er zo'n 5 mm diep in.
De koperen pakking zit op mijn aftapdop. De eerste keer dat ik de aftapdop eraf draaide zaten er ijzerslijpsel aan het boutje. Het boutje zelf (schroefdraad) zag er goed uit. Is teflon tape een idee? Of kan ik beter een breder boutje gaan zoeken. een moertje en een ringetje aan de binnenkant zou ook een optie zijn maar dan kan ik hem ook niet meer aftappen. En moet ik sowieso eerst die imbus er uit zien te krijgen.
Berichtdoor Ping » 30 dec 2011 16:14
In de carterdeksel zit geen schroefdraad ,
dus als je de andere bouten eruit draait kan je de deksel er weer afhalen .
Nu kan je de restant makkelijker beetpakken.
Boeman
Berichtdoor Boeman » 30 dec 2011 17:50
inderdaad
ik dacht dat je een boutje bedoelde die de carterhelften bij elkaar hield :P
Kniftig
Berichtdoor Kniftig » 30 dec 2011 18:00
Dank! Imbus verwijderen ging vlekkeloos.
Ik heb alle imbussen maar vervangen, en een nieuw tapboutje gekocht. Dat deed wonderen. De brommer loopt. Nu nog even de gaskabel en de brandstof goedafstellen en ik kan er eindelijk van genieten!
Onwijs bedankt voor alle hulp en informatie op dit forum!
Berichtdoor Ping » 30 dec 2011 23:56
Mooi man , goed bezig ...
Doe ik er een slotje op :wink:
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 30 gasten
