Uitlaat binnendemper
Bartomos
Berichtdoor Bartomos » 03 jan 2012 21:27
Hallo, ik heet Bart en dit is mijn eerste vraag alhier. Heb zojuist de binnendemper van de uitlaat schoongemaakt zoals in mijn handleiding beschreven stond. Bij het uiteinde zat echter een soort rode rubber tape die totaal vergaan was en er dan ook vanaf viel. Nu zit de binnendemper, ondanks het kleine schroefje, een beetje los en als de brommer loopt gaat ie ratelen.
Wie weet wat ik voor tape kan gebruiken om dit weer vast te zetten?
Groeten, Bart 8)
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 03 jan 2012 22:44
Als eerste zou ik die uitlaat dicht poppen, want dan ben je ook van t trillen af. Anders moet je maar ductape gebruiken. Ik denk dat dit het beste tegen hitte kan
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Berichtdoor Ping » 04 jan 2012 07:58
je kan ook firegum gebruiken , iedere automaterialenzaak en autogarage heeft dat.
in de autogarages gebruikt men dit om uitlaten mee te monteren.
als het opgedroogd is het soort van hard cement geworden wat ook goed tegen hoge temepraturen kan.
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2012 09:13
Dat rode is een een soort pakking (net als bij huisradiatoren om af te dichten). Je kan er ook een paar keer teflontape omheen draaien en dan je demper alsnog in het uiteinde drukken. Daarmee dicht ie ook wel af en ben je van het gerammel af.
Popnagelen kan niet met dit type demper.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 04 jan 2012 09:51
Popnagel kan wel, want je hebt een gat voor dat schroefje. Dus daar kun je een popnagel in doen.
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
D666
Berichtdoor D666 » 11 jan 2012 15:48
Kan teflon tegen zoveel hitte??? Voor de verwarming misschien wel, maar een uitlaat lijkt me meer hitte te produceren. Begrijp me niet verkeerd: ik ben een leek, maar vraag het me gewoon af :)
Honda Wallaroo 2000 - 2006 CDI, varioplaat, sproeier, Leovinci uitlaat -> 60km/H
Honda SFX 2006 - 2008 Varioplaat, bus uit uitlaat, sproeier, overbrenging Malossi ->75km/H
Tomos Revival TS 2012 - ???
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 11 jan 2012 15:59
Uitlaat word heel warm bij de bocht, maar aan het einde waar de demper zit is die niet heel warm.
Hier kan je 's winter ook je handen aan warmen, dus dat wordt niet echt heet.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
