Ketting inkorten zonder kettingpons
10 berichten • Pagina 1 van 1
jason246
Berichtdoor jason246 » 04 jan 2012 23:30
Hallo, ben op dit moment bezig met het vervangen van de tandwielen en ketting van een tomos. Maar nu moet ik mijn nieuwe ketting inkorten. Ik heb geen kettingpons en was ook niet van plan er 1 te kopen. Dus toen ging ik op het forum rondkijken of er ook nog andere manieren waren. Er word wel gepraat over andere manieren met een slijptol en dremel maar ik word er niet echt wijzer van... :? Kan iemand een plaatje tekenen in paint ofzo waarin het goed duidelijk is wat ik dan precies moet wegslijpen?
Alvast bedankt :)
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 04 jan 2012 23:43
je kan met een dremel / slijptol over het stuk heen gaan waar hij er af moet dan kan je met een priem en een hamer het buisje eruit slaan
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 04 jan 2012 23:46
Het is wel een gedoe zonder kettingpons. Koop er gewoon een, want je zult hem vaker nodig hebben.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
jason246
Berichtdoor jason246 » 05 jan 2012 00:06
Ja waar moet ik dan overheen gaan met de dremel? Kan je ff een tekeningtje maken?
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 05 jan 2012 00:30
Oke, je ketting bestaat uit schakeltjes, wil je hem inkorten, slijp gewoon 1 of meerdere van die schakeltjes eraf. Of...
Om het duidelijker proberen te maken, stel even voor dat dit: ( o o ) ( o o ) ( o o ) je ketting is, zie je het voor je?
Slijp nu hier: ( o || o ) ( o o ) ( o o ) je ketting door. Dan pak je een tang en wrik je het stukje dat over blijft eraf.
(ik heb btw een Macbook Pro en daar zit geen paint ofzo op vandaar mijn rare "tekening")
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
jason246
Berichtdoor jason246 » 05 jan 2012 01:12
Oke, maar dan hou ik toch nog een stukje over dat met dat pennetje nog vast zit? Dat stukje met die 2 afgeslepen plaatjes waar nog een pinnetje in zit? Hoe krijg ik dat dan los? Heb nu dit: ( o O ) ( o o ) ( o o ) Waarbij ik O dus het puntje van het pinnetje eraf heb geslepen...
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 05 jan 2012 11:28
Je moet altijd zorgen dat je het juiste pinnetje wegslijpt, dus zodat de ketting-link er op de juiste manier in kan. Wanneer je dit pinnetje hebt afgeslepen leg je hem boven een ietwat open gedraaide bankschroef en tik je met een kleine schroevendraaier of priem het pinnetje er zover mogelijk uit. Hierna wordt het wat vervelend, wat ik altijd doe is het pinnetje vastpakken met een tang en de ketting ook, en dan met een beetje kracht het pinnetje eruit wrikken, en voila: ingekorte ketting!
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
jason246
Berichtdoor jason246 » 05 jan 2012 11:33
Oke, nu is het wel duidelijk. Heb alleen geen priem xd. Heb wel een doorslagje, daarmee moet het wel lukken.
Bedankt! Kan ik weer verder :)
jason246
Berichtdoor jason246 » 06 jan 2012 00:21
Het is gelukt! :D
Hoe heb ik het gedaan?
Ik heb het puntje weggeslepen met de dremel, en toen een dikke spijker gepakt en daarvan het puntje eraf geslepen. Dus dat ik een spijker had zonder scherp puntje. En toen heb ik met de spijker het pinnetje er door heen getikt.
Berichtdoor Ping » 06 jan 2012 11:20
Mooi , ook opgelost en weer wat geleerd .
Ik doe er een slotje op
