verhouding brommix.... zelf te mengen.
22 berichten
hacoftp
Berichtdoor hacoftp » 13 jan 2012 08:04
Ik heb gisteren een 2e handsje gekocht. Volgens mij had die knaap nog nooit getankt want hij had geen idee wat er in moest. Toch was het een legale deal want de brommer was echt van hem.
Maar goed. ik heb 2 vraagjes.
1. ik heb bij \Hallfords een liter scooterolie gehaald. Kan ik die wel gebruiken als mengsmering bij de tomos.
2. ik heb een 10L jerrycan gekocht. moet daar dan 2 dl mengsmering als ik um volgiet met euro98
Welke model tomos heb je? Tomos Standard A35-HDA
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? na aankoop naar huis rijden. onderweg stotterde ie regelmatig en stationair draaien doet ie niet. (ouwe benzine of vuil)
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Wat is het probleem? geen handleiding dus geen idee hoe de brandstof aan te maken
alvast bedankt
Harry
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 13 jan 2012 08:35
Brandstof moet je 1:50 mengen met de olie.
dus als je 10 liter benzine hebt moet er 200ml olie bij.
Je kan ook gewoon euro95 kopen, is goedkoper dan euro98
Staat er op de bus die je hebt gekocht 2takt olie of iets dergelijks? Dan kan je deze olie gebruiken.
Als er alleen scooter olie staat kan het ook nog motorblok olie zijn, dit is niet bedoelt om door je benzine te mengen.
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
