membraam goed?
9 berichten • Pagina 1 van 1
Nicky
Berichtdoor Nicky » 21 jan 2012 15:25
Ola,
heb afgelopen tijd oude tomos weer opgeknapt. Vandaag voor het eerst weer starten. Hij doet het wel maar hij komt niet goed op toeren. Het kan zijn dat hij heel lang heeft stil gestaan en er heeft water in het blok gestaan maar zou het ook kunnen dat ik de membraam verkeerd om gezet heb? Als je dat doet loopt hij dan wel of doet hij dan niets? Is toch weer even sleutelen als je dat wil checken vandaar deze vraag.
Gaat om Tomos A35 met vierkante cylinder + mebraam. Alles verder standaard. :?
Thanks
Berichtdoor Ping » 21 jan 2012 16:18
de membraam kan je niet ondersteboven monteren en de platte zijde is de kant van de spruitstuk ,
de andere kant met die metalen beugel valt dus in de uitsparing van je cilinder.
Heb je het blok los gehad ? of heb je de cilinders los gehad ?
Denk aan zuigerveren , dichtgekoold , valse lucht , zuiger verkeerd om er in... etc etc
Condenswater in je benzinetank is eerder aan de orde dan water in je blok.
Gezien je hem al hebt geprobeerd te starten , is het onwaarschijnlijk dat er nog water in het blok kan zitten.
Nicky
Berichtdoor Nicky » 21 jan 2012 18:59
Yepp, alles los gehad. Carter + tandwielen waren allemaal goed. Nieuwe pakkingen en olie erin gedaan. Cylinder los gehad en nieuwe zuigerveren gemonteerd. Er heeft op een of andere manier toch water in het blok gelegen. Natuurlijk is dat een soort smurrie geworden wat ik zo goed als kwaad weggehaald heb. Ook met speciaal schoonmaak spul laten weken (was ook roestig) en weer schoongemaakt. kon natuurlijk niet overal bij. Ik vermoed wel dat er gewoon wat zooi is achter gebleven maar natuurlijk geen water meer.
Oke, de membramen richting cylinder. Maar toch even de vraag.Stel ik heb ze verkeerd om zitten, dus met de membramen richting spruitstuk draait motortje dan wel of kan dat niet. Anders weet ik dat het membraam gewoon goed zit en moet ik gewoon snor een tijdje laten draaien en kijken of het beter wordt.
Ik weet bijna zeker dat ik de zuiger goed gezet heb (pijltje omhoog :? ) hoor graag van je
Berichtdoor Ping » 21 jan 2012 19:15
pijltje omlaag naar de uitlaat, heb je poorten in de zuiger dan wijzen die naar jouw inlaatspruitstuk
de membraam kan eigelijk ook niet verkeerd om , dan past de spruitstuk er niet op :wink:
Nicky
Berichtdoor Nicky » 21 jan 2012 19:56
Oh fock, cylinder is al lastig te verwijderen omdat ik zowel bij uitlaat als bij cylinder een groter gat heb moeten draaien. Nah, heb ik weer wat te doen. :(
Nicky
Berichtdoor Nicky » 22 jan 2012 10:02
Laatste vraag (hoop ik). Als zuiger verkeerd zit doet motortje het dan wel maar beroerd of zou hij geen teken van leven mogen geven. Hij doet het namelijk wel alleen niet op toeren komen en waanzinnig veel rook.
brother
Berichtdoor brother » 26 jan 2012 22:14
nouja het pijltje zit er niet voor niets op ;)
en als hij veel rookt en niet op toeren komt ben ik bang dat je keering lek aan de kant van je koppeling
tomos S25 loopt over de 50
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 27 jan 2012 16:41
ik weet het wel zeker !
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Nicky
Berichtdoor Nicky » 19 feb 2012 14:06
Ola,
Alles weer goed in elkaar gezet. Inmiddels maakt het tomosje weer vele km. Keerring vanuit koppeling gelukkig niet kapot :D
Wel problemen gehad met de vrieskou. tomos kon daar niet goed tegen. Paar dagen (!) stil gestaan. Waarschijnlijk eea bevroren. Inmiddels rijdt hij weer als een jekko.
Rook ed kwam waarschijnlijk omdat hij hele tijd stil heeft gestaan en er ook wat rotzooi onder in het blok lag. (wel schoongemaakt maar ja dat schoonmaak spul krijg je er ook niet eenvoudig uit).
dank je wel allemaal. topic kan gesloten worden. :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
