Tomos na drempel kapot
15 berichten • Pagina 1 van 1
MaartenS25
Berichtdoor MaartenS25 » 23 jan 2012 16:00
Hallo iedereen,
Vandaag reed ik naar school op mijn opgevoerde snorbrommer. Ik reed hierbij een beetje te hard over een drempel heen (ongeveer 40km/h) en vanaf dat moment rijd mijn tomos nog maar maximaal 30 km/h, terwijl deze daarvoor 40-45km/h haalde.
Tomos S25/2 luxe
Standaard snel / speedy chrome uitlaat
Hoge drukkop puch
standaard luchtfilter en standaard carburateur
sproeier 52
Ik had de laatste tijd al last dat mijn brommer heel slecht starte, ik denk dat dat komt door een lekke krukaskeerring, maar dit heeft verder niks te maken met mijn topsnelheid en trekkracht die duidelijk minder is na "de drempel".
Iemand een idee wat er nu mis is?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 23 jan 2012 16:04
Vervang toch eerst die keerring(en) maar, kun je uitsluiten of dat het wel of niet is.
MaartenS25
Berichtdoor MaartenS25 » 23 jan 2012 16:23
Zijn er meerdere dan waar het aan kan liggen? Ik ken alleen die keering die achter mijn kickstart zit :P
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 23 jan 2012 16:31
Krukaskeering
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
MaartenS25
Berichtdoor MaartenS25 » 23 jan 2012 16:55
Ok dank jullie allemaal! Ik ga morgen een nieuwe krukaskeering kopen en ik heb op de wiki gezien dat deze achter mijn ontsteking zit. Ik laat weten of het heeft geholpen
Berichtdoor Mr. Horsepower » 23 jan 2012 17:33
Zit er ook 1 achter je koppeling, meestal is het deze die voor problemen zorgt.
Wil je zeker zijn dat je keerringen goed zijn dan doe je ze aan beide kanten (dus achter de ontsteking en aan de koppelingskant).
Succes!
Berichtdoor shadowranger » 23 jan 2012 21:59
Waarom meteen naar een keerring wijzen? TS geeft aan over een drempel te hebben gereden. Misschien is er nu vuil uit de vlotterbak in zijn sproeier terecht gekomen. Hierdoor wordt er minder mengsel aangezogen en heb je dus prestatieverlies. Idem voor starten.
Maak eerst de carbutateur maar eens goed schoon.
MaartenS25
Berichtdoor MaartenS25 » 23 jan 2012 22:33
Bedankt shadowranger, dit ga ik morgen eerst maar eens proberen, anders alsnog keerringen. Ik laat het weten
MaartenS25
Berichtdoor MaartenS25 » 24 jan 2012 16:08
Wordt toch in het weekend in verband met tijdnood, laat het zo spoedig mogelijk horen! Toch alvast bedankt iedereen
MaartenS25
Berichtdoor MaartenS25 » 28 jan 2012 15:22
Hallo iedereen
Ik ben bezig met mijn tomos maar heb 2 probleempjes:
1) ik krijg mijn krukaskeerring aan mijn ontstekingskant er niet uit gewrikt
2) ik krijg mijn rechter carterkap niet los. Ik heb alle boutjes er wel uit maar de kap blijft vast zitten
Please help me!
MaartenS25
Berichtdoor MaartenS25 » 28 jan 2012 15:56
Hallo iedereen
Please help me!
Update: de carterkap is er af, maar op mijn krukas zit een kogellager voor de moer waar ik het koppelingshuis mee los draai. Hoe krijg ik deze er af?
Berichtdoor shadowranger » 28 jan 2012 20:26
Voorzichtig heen en weer wrikken met de hand. In principe zou het lager niet vast moeten zitten op de kruktap.
MaartenS25
Berichtdoor MaartenS25 » 21 apr 2012 13:08
Alles is er af keerring vervangen (ja heeft lang geduurt heb lang niet aan mijn tomos gezeten i.v.m. drukte school en werk), maar als ik nu de tomos kickstart draait alleen de kickstart as en niet het tandwiel op die as. Wat heb ik fout gedaan of kapot gemaakt?
Alvast bedankt!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 apr 2012 18:21
Aan je kickstartremveer heb je zon asje met tandjes zitten. dan heb je die verkeerd gezet.
Weet zo niet uit mijn hoofd welke kant hij op moet staan maar draai hem maar gewoon om.
MaartenS25
Berichtdoor MaartenS25 » 21 apr 2012 19:03
Bedankt ga hem snel repareren, deze mag op slot
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
