Begin eens bij je tenk stroomt hij goed door als je het slangetje losmaakt?
Anders leeg tappen en je kraantje eruit draaien en het zeefje schoonmaken.
Maakt het uit of je hem op reserve zet maakt dat verschil in het starten en hoe lang het duurt?
Of als je de tankdop los draait?
Het lijkt erop dat je tank langzaam vacuum zuigt en dan stop de benzinetoevoer.
En roken rookt hij veel? Gewone witte rook iets meer dan normaal
Wat is de meng verhouding? *standaard mengsmering bij de Texaco gehaald
Is het een nieuwe carb of gebruikte en is het zeefje schoon? Nieuwe carb 15/15 dellorto
Is je membraam goed? Membraam komt uit mijn oude 50cc cilinder, die liep super
Heb je het juiste type cilinder op het juiste blok zitten? Dmp 65cc voor A35
Hoe reageert hij zonder luchtfilter? (alleen even testen niet zonder filter gaan rijden) doet het beter alleen trekt minder hard
Ja dat denk ik wel dat hij dit doet. Hoe kan ik dit verhelpen?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
