Tomos start niet!
7 berichten • Pagina 1 van 1
larsldr9
Berichtdoor larsldr9 » 02 feb 2012 15:10
Hoi,
Ik heb een tomos snor 2009, alles is orgineel alleen een uitlaat van een brom en een powerfilter.
-brom uitlaat
-powerfilter
-sproeier 55
-goeie vonk
Hij wilt echt niet starten, Net nieuwe pakkingen, nieuwe zuigerveer. Daarvoor deed die het nog wel en na dat alles weer in elkaar zit niet???
Wie kan mij helpen?
gr Lars
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 feb 2012 15:27
Alles goed aangedraaid? Zijn de zuigerveren goed gemonteerd?
Zijn de pakkingen goed gemonteerd? (niet verkeerdom)
Is de zuiger goed gemonteerd? (niet verkeerdom)
Krijgt de brommer benzine? Staat het benzine kraantje open?
Probeer eens een nieuwe bougie.
larsldr9
Berichtdoor larsldr9 » 02 feb 2012 16:05
Ja alles zit goed, nieuwe bougie ook al geprobeerd...
brommer krijgt wel benzine en heeft compressie..
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 02 feb 2012 19:24
vonkt hij wel?.zo ja draai je bougie er eens uit en spuit rechtstreeks eens wat benzine in de cillinder,bougie er in en starten kijken wat hij dan doet.
larsldr9
Berichtdoor larsldr9 » 03 feb 2012 16:37
Hij vonkt wel, goeie compressie! als ik er wat benzine in doe start die ook niet....
Kan wel blijven kicken maar t schiet niet op!
KdM
Berichtdoor KdM » 03 feb 2012 21:44
Misschien een hele domme vraag maar staat je benzinekraantje wel open? Ben daar ook eens een week mee bezig geweest :D
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 04 feb 2012 14:07
is heel vaag met direct benzine inspuiting moet ie starten,doe het nog eens maar dan zonder luchtfilter misschien zit deze verstopt.en check inderdaad je benzine kraan en je filtertje even.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
