zuiger
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 02 feb 2012 23:03
WAT IS DE ZUIGER STAND VAN EEN SNOR STANDAARD.
MAAK DAT NOG UIT IN VERBAND MET DE VEREN?
EN MET EEN GLEUF?
GR JAN
Berichtdoor Alex.. » 03 feb 2012 00:19
HEY JAN, IS JOUW CAPSLOCK TOETS OOK AL KAPOT?
DE MIJNE OOK AL !
EN JA DAT MAAKT IDD UIT, HET PIJLTJE MOET NAAR BENEDEN WIJZEN
DE VEREN KUNNEN ER MAAR OP 1 MANIER IN, VIA HET GLEUFJE
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 03 feb 2012 11:46
Hey Alex,ik heb de capslock gemaakt.
Zo beter,haha
Niet altijd staat er een pijltje op.
En ik begrijp wel dat de veren in het gleufje hoort.
Maar mijn vraag was:
Er zit een begin en een einde aan de veer.
Moeten die aan de in of naar de uitlaat wijzen.
vr gr Jan
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 feb 2012 11:51
De 'gaten' in de zuigerveren die moeten richting de uitlaatpoort wijzen.
Eigenlijk zitten deze 2 gaten tussen de spoelpoorten en de uitlaatpoort in.
Als er een sleuf/poort in je zuiger zit moet deze aan de kant van de inlaat zitten.
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 03 feb 2012 11:57
Duidelijk Michiel,bedankt.
Wat zit er verschil in een dichte en een met een sleuf/poort?
vr gr Jan
Berichtdoor Alex.. » 03 feb 2012 13:09
dichte is een snorzuiger (inefficient , slechtere verbranding) met sleuven is een bromzuiger (efficient, sneller, betere verbranding)
ook heb je een membraanzuiger of een zuigergestuurde, daar zit ook verschil in (sleuven en dicht), maar in een a35 hoort enkel een mebraanzuiger
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 04 feb 2012 01:10
Weer wat wijzer geworden.
bedankt
vr gr jan
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
