tomos flexer met a35 blok
simba8
Berichtdoor simba8 » 01 feb 2012 22:45
hallo,
mijn probleem is dat me blok prima stationar loopt en gewoon oeren maakt had een nieuwe cilinder met zuiger en kop erop gedaan en reed prima 2 weken daarna maakte hij nog wel toeren aleen kwam op geen enkele manier vooruit dus na veel zoeken kwam het uit op de vraagtekenveer na die vervangen en nog me Kickstartrondselveer want die was ook in 2en in elkaar gezet maar nog niks als ik hem ergen opzet kan ik gasgeven en loopt hij prima,
iemand een idee ??? weet het niet meer xD
harms15
Berichtdoor harms15 » 09 feb 2012 13:34
Heb ik ook last van mijn a35 blok,
Je moet eerst naar de koppeling kijken,
Als die goed is dan moet je maar gaan kijken bij de rollenkooi.
simba8
Berichtdoor simba8 » 09 feb 2012 21:58
ik heb hem laten nakijken maar de koppeling was prima het bleek een lager te zijn die stuk was dus die gaan we ff fixen
