bij mij was die spoel echt niet meer te redden. gewoon drogen werkt ook echt niet. als die isolatie eenmaal beschadigd is wordt t niets meer.maar hoe is het probleem verholpen bij jouw? wat heb je precies gedaan? gewoon laten drogen? :S
Bij mijn brommer haalt de vonk ruim 5 cm.Lijkt mij ook wat veel ja.
Misschien bedoelde hij millimeters ipv. cm.
Komt meer in de buurt denk ik.
Misschien kan boeman dit even bevestigen?
ik zou even kijken of je aarde draadjes (de bruine) goede aarde maken.de vonk is maar een paar mm. hoeveel precies valt niet echt te meten.
maar ik heb hem in september 2011 gekocht. toen deed die het perfect, niks mis mee. Begin december ongeveer startte hij niet meer, en sinds dien ben ik bezig met het uitzoeken wat er mis is.
ik weet wel dat er aan de ontstekingskant niets lek is. aan de andere kant kijk ik wel zo snel mogelijk.
maar zal hij door een kapotte keering niet starten dan? (compressie heeft die wel, veel druk op de kick)
Dat is al eerder gezecht, alleen hoe je het moet doormeten kan niemand zeggen. ik denk dat hij er meer aan heeft als je dat zegt.misschien inwendige kortsluiting,zou de spoelen een door meten als ik jou was.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 7 gasten
