tomos trekt beter als die koud is.
10 berichten • Pagina 1 van 1
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 29 feb 2012 21:39
Ik heb een probleem..
Mijn tomos quardo e-start trekt veel beter op als hij koud is dan dat hij warm is:S
set up:
65cc DMP
70cc Puch HD kop
uitgeboord spruitstuk
15/15 dellorto @ 68
*standaard luchtfilter.
Techno estoril.
twv: 26-22
Wat kan dit zijn?
grt
mvg
Tomos A35 Quardo E-start
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
26-22 >>>>>>>>>>> word 26-28
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
Joren
Berichtdoor Joren » 01 mar 2012 00:03
slecht afgesteld of verkeerde hittegraad bougie.
Maar bij sommige brommers is het gewoon altijd zo dat ze harder doortrekken als ze koud zijn.
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 01 mar 2012 08:45
bougi is een champion hittegraad 7. Als ik er hittegraad 8 in doe stottert hij meer.
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 mar 2012 10:50
Heb je nog een aantal andere sproeiers liggen?
Wat is de kleur van je bougie?
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 01 mar 2012 11:14
bougi is koffiebruin dus goed. Ik heb alleen 72 nog liggen. Als ik die erin doe is de bougi zwart
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 mar 2012 11:22
Probeer eens een maatje kleiner.
Dit is waarom ik dat denk:
Koude lucht bevat meer zuurstof. op het moment dat je motor warm is is de lucht die er ook komt ook warmer en bevat dus minder zuurstof.
Dus dan heb je op dat moment teveel benz in verhouding met zuurstof. (het is maar op te proberen)
Boeman
Berichtdoor Boeman » 01 mar 2012 14:29
die theorie klopt niet. buiten is het inderdaad zo dat hoe kouder hoe meer zuurstof er aanwezig is in de lucht. maar als lucht van bijvoorbeeld -10 graden in een dichte ruimte doet en deze verwarmt dan zit er niet ineens minder zuurstof in die ruimte.
dus de warmte van je motor heeft geen effect op hoeveel zuurstof je motor aantrekt.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 mar 2012 15:00
Hij verwarmd je inlaat ook wel een beetje. (het was ook enkel een theorie) ik denk gewoon hardop en dan kunnen anderen meedenken over of het kan kloppen of niet.
Boeman
Berichtdoor Boeman » 01 mar 2012 15:16
maakt mij niet uit hoor :P ik sluit het alleen uit :)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 mar 2012 11:57
oke, mr dan het volgende:p wat ist wel en wat kan hij r aan doen:P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
