Tomos A35 niet lopend...?
9 berichten • Pagina 1 van 1
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 06 mar 2012 13:05
Goedemiddag Allemaal,
dit keer breng ik een topic over een tomos van een vriend van mij
ik ben bezig met zijn tomos te maken hij heeft deze ergens gekocht voor 100 euro
alleen als hij hem wil starten komt er een stoot/vlam uit de uitlaat en is dan meteen weer uit
iemand enig idee wat het kan zijn want heb het nog niet bij mijn eigen tomos gehad
bedankt :)
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 mar 2012 16:20
Ontsteking afstellen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 06 mar 2012 16:41
is dat denk je het enige ?
want dat zou wel mooi zijn
of zijn er dan nog meer dingen die moeten vervangen/afgesteld worden
Tomos S25
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 mar 2012 17:23
Als je zeker wilt zijn dan kan je de uitlaat en uitlaarpoort ontkolen en de carburateur schoonmaken.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 06 mar 2012 18:12
iig de cilinder en zuiger ff demonteren , schoonmaken en met nieuwe pakkingen monteren
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 mar 2012 18:40
Wat ik eerlijk gezegd denk is dat de ontsteking verkeerd om gemonteerd zit.
Je krijgt dan dus een vonk op het moment dat de zuiger helemaal ODP staat, en er ontbrandt dan toch nog een beetje van de benzine, wat je dus voelt als gas/warme lucht wat uit de uitlaat komt.
Correct me if i'm wrong...
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 06 mar 2012 19:26
de tomos is door de vorige eigenaar helemaal uit elkaar geweest en opnieuw gespoten
en toen wou die niet meer starten een stoot uit de uitlaat alswaar :idea:
Tomos S25
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 mar 2012 19:36
Ik zou zeggen kijk er even naar, als dat het is ben je snel klaar :)
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 06 mar 2012 20:40
bedankt en eerst dat ding effe lopende krijgen
en dan lekker mijn projectje afmaken hij is bijna af die blauwe die in mn profiel staat
Tomos S25
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], macksly en 4 gasten
