Scooter blok @ tomosframe
14 berichten • Pagina 1 van 1
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 mar 2012 18:56
Ik ben van plan een projectje te beginnen met een tomos om er een scooter blok onder te gooien :P
Weet niet of er hier veel mensen zijn met ervaring daarmee?
Maar we weet welk subframe het beste passend te maken is? En hoe? :P
en hoe zit het met de ontsteking enzo aansluiten?
Greetz HB2 :D
Berichtdoor Timo » 12 mar 2012 18:57
Zijn wel soortgelijke projecten ooit gemaakt. Kijk daarvoor bij de speciale brommers.
Verder kun je gewoon de onsteking van het scooterblok gebruiken lijkt mij ?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 mar 2012 19:16
bij specials niet zien staan...:P
mja ben al beetje aan het kijken geweest op google :O wel filmpjes enzo gevonden maar niet echt projecten :(
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 mar 2012 19:24
Beter kijken
viewtopic.php?f=69&t=12563
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 mar 2012 19:32
jamaar ik heb het over achterbrug weg en subframe + blok ervoor in de plaats :P
wat ik dus bedoel is dat ik daarover hoe dat te monteren gewoon weinig info vind :P
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 mar 2012 19:35
Kan ook, dan moet je gewoon het wiel van de scooter gebruiken.
En heel de blokophanging van de Tomos eraf slijpen en een nieuwe ophanging maken.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 mar 2012 19:42
had al verwacht dat het wiel van een scooter erop moest :P
maar hoe bedoel je blokophaning? zou ik niet het subframe van de scooter passend kunnen maken op de bevestigingspunten van de achterbrug van de tomos?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 mar 2012 19:54
Kan ook, net wat je wilt.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 mar 2012 20:22
is dat moeilijk passend te maken iemand die dat weet?
en hoe is dat passend te maken? :O
als ik maar weet hoe het sub-frame er zonder al te veel lassen en slijpen erop te fixen is ben ik al een heel eind!
Berichtdoor Timo » 12 mar 2012 21:01
Er bestaan geen subframes die je plug en play op een Tomos krijgt.
Reken maar op veel slijpen en lassen, en uitmeten en tekenen. Dit is geen project voor leken maar voor een ver-vergevorderde kan ik je vertellen.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 mar 2012 21:10
ja dat het geen plug en play is snap ik ook nog wel maar ik zeg dus zonder al TEVEEL lassen en slijpen :P
zal vast wel het een en ander aangepast moeten maar zoek een beetje iets wat zegmaar het minst aangepast hoeft :P
Berichtdoor Ping » 13 mar 2012 17:18
tierips , ducktape en hobbylijm.
nee gekheid , heb je de hele scooter nog ?
dan zou ik daar de het draagend gedeelte afslijpen en pasmaken op de Tomos.
om het geweld aan te kunnen zou je het tomosframe wel enigzins moeten verstevigen.
Maar slijpen en lassen , zal zeker nodig zijn.
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 13 mar 2012 17:29
alvast mijn excusses voor de mensen die zich aangesproken voelen maar hoe debiel ben je dan eigenlijk ? je gaat toch ook geen 380 volt op een haar fohn plaatsen ?
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Berichtdoor Timo » 13 mar 2012 19:50
Waarom die reactie? Er zijn al meerdere projecten geweest waarbij hele zwaren blokken onder (verstevigde) Tomosframes worden gehangen.
Wat jij doet is overigens appels met peren vergelijken.
