kan 3,5 litertank niet leeg rijden
danito
Berichtdoor danito » 12 mar 2012 22:53
Hallo, ik ben sinds kort de trotse bezitter van een funsport r uit 2008.
Mijn vraag is of iemand dit probleem herkend: Ik heb een 3,5 liter benzinetank in het frame en daar gaat ook 3,5 liter in, maar ik kan daarvan maar 1,9 a 2 liter weg rijden, daarna stopt ie ermee.
Even voor de duidelijkheid, het is geen vuil, heb een nieuw benzine kraantje en deze werkt naar behoren. Alle benzine komt er ook uit en op de reserve stand geeft het kraantje ook die ruime laatste halve liter. Getest met het slangetje los.
De caburateur is ook schoongemaakt en ook het kleine filtertje op de carburateur.
1 opmerking, het oliepompje wat op de tomos zit, is niet ingebruik (tankje is stuk), dus ik tank mijn eigen mengsmering.
Zou het kunnen dat het gewicht van die 3,5 liter minder wordt en bij de laatste 1,5 liter geen genoeg druk meer heeft om de benzine door het slangetje naar de carburateur te transporteren?
Groet,
Danito
Tomos type: Funsport R
bouwjaar: eind 2008
Snorfiets, snelheid ruim 40km
bijzonderheden:
Standaard uitlaat
Prop uit luchtfilter
Tandwiel verhouding: 26 18
Berichtdoor Timo » 13 mar 2012 07:22
Staat geen druk op als het goed is. Heb je al het benzine kraantje los gehaald? En gekeken of die wel correct zit aangesloten?
danito
Berichtdoor danito » 13 mar 2012 13:52
Ja ik heb het benzine kraantje los gehad. Ik hoopte dat het het kraantje was, vandaar dat ik er een nieuwe in gedaan had.
Ik had het slangetje van het kraantje gehaald om te testen en alle benzine komt eruit, daarna op reserve de laatste halve liter er ook uit kunnen laten lopen..
Denk dat mijn volgende stap een doorzichtig benzine slangetje wordt om te kunnen zien of er valse lucht in het slangetje komt vanaf de carburateur
bouwjaar: eind 2008
bijzonderheden:
Standaard uitlaat
eazy
Berichtdoor eazy » 13 mar 2012 17:03
Misschien een beetje ver gezocht en ik weet ook niet hoe dat bij jou type tomos zit maar ik heb een flexer en daar zit zo'n ontluchtings nippel in t frame/tank net onder het zadel en er zit een kunststof tankdop op.
Stel dat de tank dop compleet luchtdicht afsluit en je drukt nooit even het ontluchtingsknopje in dan zou er misschien wel zoveel vacuum in de tank kunnen ontstaan dat de benzine dus niet meer naar je carburateur kan stromen.
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
danito
Berichtdoor danito » 13 mar 2012 19:08
Allereerst dank voor jullie suggesties.
En 'eazy', die ontluchtings nippel, die ik gebruik wanneer ik 'm af tank, die is het niet, maar wel een goeie suggestie. Ook dit had ik al geprobeerd.
Wat heb ik nu gedaan: Heb een stukje transparante benzine slang kunnen bemachtigen en de oude slang zat in een S tussen de kraan en de carburateur. De nieuwe heb ik aanzienlijk korter kunnen maken en in een halve maan gelegd op ongeveer gelijke hoogte onder de tank. Ik kon net rijden op de reserve stand (had 'm eerst leeg laten lopen tot de reserve stand) en dit is een goed teken. Het viel mij op dat bij het aftappen van de tank de druk aanzienlijk minder werd.
Vanavond heb ik een ritje van zo'n 30 km en zal jullie de uitslag laten weten. Heb zojuist wat benzine erbij gegooid, zodat ik op de normale stand kan rijden en ben heel benieuwd.
bouwjaar: eind 2008
bijzonderheden:
Standaard uitlaat
danito
Berichtdoor danito » 13 mar 2012 23:31
Probleem opgelost !!
Ik kon zojuist overschakelen op reserve toen de motor geen benzine meer kreeg op de hollandse-brug en uit viel.
Dank aan de forumlezers en meedenkers over mijn tomos inmiddels opgeloste probleempje
Oorzaak en oplossing: De benzineslang zat in een S vorm tussen kraantje en carburateur en dus nu een stuk korter gemaakt, in een halve Maan vorm aan kunnen sluiten.
bouwjaar: eind 2008
bijzonderheden:
Standaard uitlaat
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 14 mar 2012 09:55
Mooi, weer een probleem opgelost.
Ik gooi het topic op slot.
