Ja dat was ik zoizo van plan hahaMet 68 zit je wel in de buurt. Zorg ervoor dat je cilinder zwart gespoten is anders zien je ouders alsnog dat er een andere cilinder op zit.
Fluitend geluid bij de cilinder geeft aan dat er wat mis is met de koppakking of het gebrek eraan. Hierdoor wil de druk tussen cilinder en kop door weg.Mij werd hier aangeraden om sproeier 66 erop te zetten. zelf heb ik het eerst geprobeerd met 55 (die had ik nog liggen) en daarmee verzuipt ie nog net niet heb ik het idee, en hij start alleen maar slechter.. iemand enig idee??
dan nog een vraagje: Ik heb sinds een paar weken een ongelooflijk knetterend fluit geluid uit mijn cilinder komen. het lijkt op het geluid van 2 piepschuimblokken die je tegen elkaar aan wrijft. heeft iemand enig idee waardoor dit komt en hoe ik dit oplos? het ligt niet aan het oliepeil.
alvast bedankt
bedankt.volgens mij levert http://www.tomoshop.nl ook in Belgie
het is echt een goede service kan je aanbevelen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
