Tomos trekt soms op, en soms niet
15 berichten • Pagina 1 van 1
Harold
Berichtdoor Harold » 16 mar 2012 07:51
Ik heb laatst een ander blok voor mijn tomos gekocht.
Maar het probleem is nu: hij trekt niet goed op, soms wel maar soms niet.
Starten doet hij wel goed, lopen doet hij goed, maar rijden doet hij niet goed.
Hij pakt de eerste versnelling niet.
Mvg, Harold
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 16 mar 2012 09:21
Ik denk dat het misschien aan het vraagtekenveertje ligt. Deze kun je goedkoop bestellen bij tomoshop of je gaat gewoon naar de brommerboer.
Het vervangen is echter wel wat lastiger als je het zelf wil doen. Hier een topic over het vervangen: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vra ... _vervangen
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 16 mar 2012 09:42
waarschijnlijk is de rollenkooi de boosdoener , ook al kun je er niets aan zien , vervangen is de enige oplossing.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Harold
Berichtdoor Harold » 16 mar 2012 15:59
Bedankt voor de snelle reactie,
Ik heb niet zoveel verstand van de tomos, Zou u kunnen vertellen waar de rollenkooi zit.
En hoe ik die kan vervangen.
eazy
Berichtdoor eazy » 16 mar 2012 19:01
Even zoeken in de WIKI joh. :wink:
Die vind je op de frontpage, onder: "handige links".
http://www.tomosforum.nl/
Hier, voor de rollenkooi:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rol ... _repareren
Daar zit dat vraagtekenveertje dus ook.
Je hebt een goede kans dat alleen het vraagtekenveertje stuk is en dan hoef je dus alleen die te vervangen.
Maar als je toch bezig bent in dat gebied idd. even die rollenkooi controleren op schade, en eventueel herstellen of vervangen.
Kan je gewoon online bestellen.
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
Harold
Berichtdoor Harold » 16 mar 2012 19:15
De tomos rijd weer.
het bleek het vraagteken veertje te zijn.
maar toen ik heb testte hoorde ik een getik in het blok weet iemand wat dat kan zijn?
eazy
Berichtdoor eazy » 16 mar 2012 19:16
Restje van t oude veertje misschien?
Heb je alles van t veertje terug gevonden in je blok?
Harold
Berichtdoor Harold » 16 mar 2012 19:19
Ja ik heb het hele veertje weer gevonden.
maar toen ik bij de rollenkooi ging kijken zag ik dat er zo'n lager weg was,
kan dat het zijn?
eazy
Berichtdoor eazy » 16 mar 2012 19:23
Ja, tuurlijk kan dat t zijn.
Je bedoelt 1 zo'n rolletje van de rollenkooi?
Alles wat door je blok zwerft is natuurlijk niet best.
Of bedoel je dat hij gewoon weg is maar zeker weten niet in je blok ligt?
Harold
Berichtdoor Harold » 16 mar 2012 19:27
Ja zo'n rolletje ja.
Ik heb de rollenkooi op tafel uit elkaar gehaalt en toen zag ik dat hij weg was.
hij was niet op de grond gevallen.
maar het kan zijn dat hij er in zit want ik kon zien dat de vorige eigenaar er aan gesleuteld had.
Om te kijken of er iets in zit moet ik dan het hele blok open halen?
eazy
Berichtdoor eazy » 16 mar 2012 20:05
Ja, das vervelend als je niet kan uitsluiten dat hij niet in je blok ligt.
Misschien kan je beginnen met alleen de olie eruit laten lopen en dan schudden.
Misschien hoor je hem wel heen en weer stuiteren.
Anders carterdeksel er af halen die je er ook af hebt gehad toen je het veertje verving.
Dan eventueel alles eruit halen wat je er van die kant af uit krijgt en dan weer schudden.
Dan hoef je in ieder geval niet heel het carter uit elkaar te halen.
Kijk dan gelijk even naar alle tandwielen en zo of je misschien schade oid. ziet.
Ik weet niet of het veel kwaad kan als dat ene rolletje er niet in zit, maar aan de andere kant... hij zit er niet voor niets natuurlijk.
Ik zou er weer een nieuwe in doen.
succes.
Harold
Berichtdoor Harold » 16 mar 2012 20:09
Oke ik zal het morgen even proberen.
en dan haal ik direct ook even een rolletje.
Berichtdoor shadowranger » 16 mar 2012 20:43
Magneetje doet soms wonderen. Maar het kan ook veroorzaakt worden doordat de kickstartremveer (achter het kettingwiel in de versnellingsbak) niet goed in de holte heeft gezeten. Let daar wel op anders blokkeert je versnellingsbak bij het achteruit lopen met de brommer.
Harold
Berichtdoor Harold » 16 mar 2012 20:48
Ik kan nog wel gewoon achteruit lopen met de brommer.
Berichtdoor shadowranger » 16 mar 2012 20:51
Haal een klein magneetje door de versnellingsbak heen, dan weet je gauw genoeg of de ontbrekende rol er nog in zit. Normaliter komen deze niet uit de kooi als de boel is gemonteerd. Zoals je zelf al schrijft heeft deze er vermoedelijk nooit ingezeten. Het is wel van belang dat ze er alle 8 in zitten!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
