tomos flexer 2006 probleem
10 berichten • Pagina 1 van 1
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 18 mar 2012 12:56
Welke model tomos heb je? tomos flexer 2006 a35 meende ik
uit welk jaar komt de tomos ? 2006
Is het een snor of een brommer? brommer
wanneer ontstond het probleem? na dat ik er olie voor de versnellingsbak had in gegooit
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?ja mooie groene velgen meer niet
als ik gas geef om weg te rijden duurt het zeker een minuut voor hij echt wegrijd maar dan rijd hij ook weg met een klap dat hij in 1 keer naar voren schiet weet iemand wat dit kan zijn
Berichtdoor Borcheld11 » 18 mar 2012 14:04
teveel blok olie is (bijna zeker) de oorzaak.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 mar 2012 14:05
ik denk dat je teveel bakolie erin hebt gedaan.
Zet je brommer vlak (bijv. bokstandaard) draai de schroef er aan de zijkant uit en draai hem weer erin zodra de olie is gestopt met eruitlekken.
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 18 mar 2012 15:13
dat kan het niet wezen want er toen ik hem had bijgevult kwam er ook geen olie uit helemaal niet dat was het aparte had 2 van die flesjes olie erin gerdaan toen had ik Zoiets van nu zal het wel genoeg wezen maar er kwam geen olie uitlopen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 mar 2012 18:03
1 flesje olie is eigenlijk al iets te veel!
Je hebt er 3 schroeven opzitten:
bovenop - bijvulschroef
zijkant - bijvul/niveauschroef
onderkant- aftapplug
Je moet de brommer rechtop houden en de schroef aan de zijkant eruit draaien. weet zeker dat er olie uit zal komen!
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 18 mar 2012 18:14
oke het is gelukt mijn dank daar alvast voor maar
hij doet het nog steeds
wat kan dat wezen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 mar 2012 18:18
Je hebt hem uit laten lekken totdat er niets meer uit het gat kwam? als je de brommer rechtop hebt.
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 18 mar 2012 18:28
ja heb ik gedaan en opnieuw heb ik er nieuw olie in gedaan want een maatje van mij die had nog en flesje staan en nu doet hij het nog steeds lang gas moeten geven en dan pas na lange tijd weg rijden
Joren
Berichtdoor Joren » 18 mar 2012 19:12
Wees eens duidelijk. Uit welk gat heb je het nou uit laten lekken? Zijkant of onderkant?
Je moet de ZIJKANT losdraaien, wachten tot alle olie eruit is gelekt en dan NIET meer bijvullen.
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 18 mar 2012 20:13
dat heb ik gedaan ik zal het in stappen latenm zien hoe ik het gedaan heb
stap 1 olie via de bout onderaan het blok eruit laten lopen (nadat hij warm gelopen was)
stap 2 olie bij vullen tot het er bij de bout aan de zijkant eruit kwam en toen gestopt met vullen bout er in
stap 3 warm laten lopen en vervolgens rijden en het zelfde probleem hebben als dat ik daarvoor had
dat ik na lang gas geven pas vooruit kwam na een knal dat hij in 1 keer vooruit schoot
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
