Koppeling opgeblazen bij hoge snelheid?
9 berichten • Pagina 1 van 1
Wasmachineman NL
Berichtdoor Wasmachineman NL » 17 mar 2012 13:31
Ik reed rond de 70 km op de weg en ik remde af, joeturn en ik reed terug naar de boerderij waar mn tomos staat, Nu merkte ik toen ik optrekte dat hij niet goed vooruit meer kwam,leek wel of de koppeling slipte, kan dat?
A35 Proma GrandPrix crosser
Std brom setup, loopt 65-70.
Tomostuning Rosmalen
Berichtdoor Alex.. » 17 mar 2012 13:32
je voering versleten, of je vraagtekenveer, of nog een lijst met mogelijke oorzaken
openhalen dus
Wasmachineman NL
Berichtdoor Wasmachineman NL » 17 mar 2012 14:39
openhalen dus
Kan het ook zijn dat er teveel olie in zit? Heb niet zo lang geleden een beetje hydraulische olie bijgevuld.
Hij lekt ook blokolie denk ik, er stond een plasje olie toen ik hem pakte om weg te rijden, keerringen naar de kl*te?
Wasmachineman NL
Berichtdoor Wasmachineman NL » 18 mar 2012 12:53
Probleem opgelost, er zat een beetje te weinig olie in, Heb er een beetje hydraulische olie bijgegooid, de overgang van 1e naar 2e gaat een stuk beter nu! En de koppeling slipt niet meer.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 mar 2012 14:07
Er moet ATF in niet hydraulische vloeistof!
Wasmachineman NL
Berichtdoor Wasmachineman NL » 18 mar 2012 17:09
Zat er ook in, maar een beetje te weinig, en: tis een crossbrommer dus wat maakt het uit? ik rij er niet dagelijks mee dus :')
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 mar 2012 18:26
Kom dan ook niet zeuren op het forum dat je tomos niet goed rijd!!!
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Joren
Berichtdoor Joren » 18 mar 2012 19:21
Dat dus!
Wasmachineman NL
Berichtdoor Wasmachineman NL » 18 mar 2012 20:32
Leer lezen gozer :|
